Vorderrad ausbauen/anheben
Tiroler
- Postleitzahl: 82024
Hallo Gemeinde,
hat jemand eine Idee, den Roller vorne anzuheben? Ich möchte das Vorderrad ausbauen. Der Hauptständer ist gewichtsmässig so ungünstig angebracht, dass sich durch niederdrücken der Gepäckbrücke nichts bewegt. Die Unterseite ist mit Plastik und Auspuff zugebaut. Wie macht Ihr das?
Gruß Jürgen
Lipfred
- Postleitzahl: 74599
Re: Vorderrad ausbauen/anheben
Hallo, ich stütze am Auspuff unten mit einem Wagenheber mit Gummiauflage minimal an so das das Vorderrad in der Luft ist. Dann bau ich das Rad raus und stütze dann die Vordergabel auf einen Holzklotz ca 20 cm hoch so das die Gabel nicht auf dem Boden aufliegen kann. Danach kannst Du den Wagenheber wieder lösen. Macht dem Auspuff nichts aus da nicht viel Belastung drauf kommt wegen dem Drehpunkt des Mittelständers. Gruß
carlo93
- Postleitzahl: 91133
Wagenheber!
Am Motorblock wird eine Art Halterung angeschraubt (habe ich mir aus Flacheisen selber gefertigt), da kann dann der Wagenheber angesetzt werden.
Gruß Carlo
Gruß Carlo
- Methusalem
- Postleitzahl: 84576
Ich habe einen Motorradheber von Onkel Louis. Hab vor dem Kauf beim Freundlichen gefragt ob man die Karre mit diesem Gerät anheben darf, die Auflage geht an den Auspuff, d.h. die Rohre müssen das Rollergewicht tragen. "Kein Problem, wir machen das beim Reifenwechsel auch so, der Puff hält das aus".
Franz
Franz
carlo93
lt. Reparatur CD sollte es gerade ein BMW-Händler ja anders machen.
Gruß carlo
Gruß carlo
Liasis
- Postleitzahl: 8185
Also wir haben einen handelsüblichen Motorrad-Montageständer gekauft. Passt auch für die KTM des Nachbars. Motorrad steht sicher und fest, kann nichts kaputt gehen, man braucht keinen Wagenheber, ist ne saubere Sache. Vorderrad lässt sich nun problemlos ausbauen.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Tiroler
Erst mal Danke für die Lösungsvorschläge.
@Carlo : Könntest Du ein Foto deines Flacheisens am Roller hier reinstellen?
@ Daniel : Was ist das für ein Montageständer? Greift der unter die Gabel?
Gruß Jürgen
- Methusalem
Ich bin zwar nicht Daniel, antworte aber trotzdem.
So sieht mein Motorrad-Montageständer aus :https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... t=44102676
Franz
Franz
- Chiemseebayer
- Postleitzahl: 83125
- Motorrad Scooter: c 650 GT
genau so einen habe ich zu verkaufen.... ist noch nie benützt worden... habe ihn vor ca. 2 jahren gekauft um meine KTM 690 aufzubocken.... wenn interesse besteht.... für 85,- Euro kann er erworben werden...
carlo93
einstellen kann ich momentan nicht, habe kein Bild. Es ist aber ganz einfach. Unten am Motorblock sind 3 Plastikstopfen, die jeweils ein 8mm Gewinde schützen/abdecken. Daran wird ein passendes Metallteil (Eisen, Alu o.ä.) angeschraubt. Einen Wagenheber kann man da ansetzten. Ich denke das ist ein Schutz für das Motorgehäuse, welches wohl nich überall belastbar ist.
Gruß Carlo
Gruß Carlo
