Anlassvorgang
Tiroler
- Postleitzahl: 82024
Anlassvorgang
Bis jetzt war das so :
Zündung an, linken Bremshebel ziehen Anlasser betätigen.
Seit der 19 tausender Inspektion tut sich beim Betätigen des linken Bremshebels nichts (anlassen). Das geht jetzt nur beim rechten Hebel.
Jetzt zweifel ich schon an mir selbst. War das schon immer auch mit dem rechten Hebel möglich? Ist demzufolge der linke Kontakt defekt? Oder ist bei der Inspektion li u. re vertauscht worden?
Gruß Jürgen
- HDBeemer
- Postleitzahl: 8902
Re: Anlassvorgang
Meines Wissens müsste es mit beiden Bremsen gehen. Ich halte immer die Linke beim Anlassen. Wenn das bei Dir nicht mehr funktioniert, dann stimmt etwas nicht.
Re: Anlassvorgang
Seltsam.
Geht mit beiden Bremshebeln.
Defekt ?? Oder Softwareupdate ??
Tiroler
Re: Anlassvorgang
Problem gelöst :
Geht mit beiden Bremshebeln. Bremslichtschalter war nicht richtig eingesteckt (kein Kontakt).
Gruß Jürgen
Re: Anlassvorgang
Na also, geht doch
