Taglicht
WM2
Postleitzahl: 87700
Motorrad Scooter: BMW 650 GT
Taglicht
Beitrag von WM2 » Fr 11. Mär 2016, 17:22
bei mir geht die Umschaltung von Abblendlicht zu Taglicht nicht mehr. Obwohl ich nach dem Anlassen den Drückschalter von Abblendlicht auf Taglicht drücke, bleibt die re. Lampe als Abblendlicht an, die LED Mittellampen gehen nicht.
Kann ich da selber was machen oder besser gleich in die Werkstatt?
Grüße von Martin
Mariusz
Re: Taglicht
Beitrag von Mariusz » Fr 11. Mär 2016, 18:16
Hallo, hallo. Vorsichtige Ferndiagnose: Schalter platt oder Sicherung im Eimer. Wenn das nicht zutrifft würde ich den :)G aufsuchen.
Tagfahrlicht streikt
Beitrag von Romiman » Fr 11. Mär 2016, 18:17
Aber vorher ging es?
Und leuchten die 3 LED-Streifen (in gedimmter Stärke) als Standlicht? Oder bleiben sie ganz aus?
lederkombi
Postleitzahl: 4000
Re: Taglicht
Beitrag von lederkombi » Sa 12. Mär 2016, 01:30
Das ist ein bekannter Fehler, der Schalter ist defekt und BMW tauscht diesen beim Auftreten des Fehles aus. War bei mir auch so. ThumbUP
WM2
Postleitzahl: 87700
Re: Taglicht
Beitrag von WM2 » Do 17. Mär 2016, 22:51
vielen Dank,
ich muss wegen der Bremsleitung eh in die Werkstatt, dann sollen die den Schalter richten.
Viele Grüße Martin
WM2
Postleitzahl: 87700
Re: Taglicht
Beitrag von WM2 » Mi 4. Mai 2016, 14:58
Der Schalter war wohl defekt, wurde als Einheit ausgetauscht, for free, prima! Bremsschlauch vorn neu wegen einer Kunststoffummantelung, die etwas zu lang war, als Rückruf, auch gratis. Ob das jede Marke so problemlos macht?
Schönen Vatertag!
Moosbiker
Postleitzahl: 86669
Re: Taglicht
Beitrag von Moosbiker » Di 14. Jul 2026, 19:22
nach dem Aus-und wieder Einbau des Cockpits (Stecker getrennt), lässt sich das Tagfahrlicht nicht mehr einschalten, bzw. von Abblendlicht auf Tagfahrlicht umschalten.
Muss das ausgelesen oder/und neu codiert werden?
VG Moosbiker
Re: Taglicht
Beitrag von Bärle » Mi 15. Jul 2026, 10:36
Wenn es das originale Dashboard ist, eigentlich nicht.
Vielleicht hat der Stecker keinen Kontakt (Pin verschoben oder abgebrochen) oder der Schalter ist defekt.
Moosbiker
Postleitzahl: 86669
Re: Taglicht
Beitrag von Moosbiker » Mi 15. Jul 2026, 14:13
Hi Rainer,
ich hab jetzt mal die Batterie abgeklemmt und ein paar Minuten gewartet bevor ich sie wieder anschlossen hab.
Hat sich dadurch anscheinend wieder Resetet, auf alle Fälle funktioniert es nun wieder.
VG Moosbiker
