Abbau Scheinwerferhalter
Bobbin
Postleitzahl: 09306
Motorrad Scooter: C650GT
Beitrag von Bobbin » Di 8. Jul 2025, 22:03
ich möchte den Scheinwerferhalter ( https://www.ersatzteile-motorrad-bmw.de ... /546870133 ) ausbauen. Die Schrauben habe ich alle entfernt, Scheibe und Spiegel demontiert. Aber es hängt oben links und rechts neben dem Cockpit. Wie ist denn dort die Verbindung?
Danke - Gruß Bobbin
Re: Abbau Scheinwerferhalter
Beitrag von Bärle » Do 10. Jul 2025, 07:08
Vielleicht hilft dir das.
Scheinwerferträger ersetzen.pdf
(432.93 KiB) 378-mal heruntergeladen
Bobbin
Postleitzahl: 09306
Beitrag von Bobbin » Do 10. Jul 2025, 16:18
Danke Rainer, für den Tipp. So sieht es bei mir aus:
Tilt it forward; tja, dort greift Plastik in Plastik, einmal falsch gebogen und ich habe einen Dreiteiler. Das möchte ich vermeiden. Und freiwillig löst es sich nicht.
Btw: den Erfinder der Befestigung der Spiegel, besonders links, wünsche ich für den Rest seines Lebens, die Dinger de- und montieren zu müssen - wie kann man nur so einen Murks konstruieren.
Gruß Bobbin
Bobbin
Postleitzahl: 09306
Beitrag von Bobbin » Di 17. Feb 2026, 10:39
So, es ist auseinander - am Scheinwerferhalter sind kleine Nasen, die in Ösen greifen - am schmalen Stück jeweils eine, am breiteren zwei. Man muss mit einem dünnen Hebel die Ösen etwas nach unten begen, damit die Nasen nicht abbrechen, sondern rauskommen.
Im ersten Bild ist der Scheinwerferhalter ausbaut, die linke Seite, von unten gesehen - das Loch ist dort, wo der Spiegel rauskommt. Da sieht man die kleinen Nasen.
Das zweite Bild zweigt die rechte Seite von oben, das rote ist der Pluspol der Batterie. Da sieht man die Ösen, die man nach unten drücken muss - drei Stück gleichzeitig clap
Gruß Bobbin
