Gruß aus Mittelsachsen
Derbifahrer
- Postleitzahl: 08297
Re: Gruß aus Mittelsachsen
Glück auf, Bobbin. Ich komme aus dem Erzgebirge zwischen Chemnitz und Annaberg.In der BMW Niederlasssung Chemnitz war ich im Spätsommer zur 20000km Durchsicht. Kann nicht schlecht über BMW Niederlassung reden. Der Meister dort ist o.k..Über Preise brauchen wir bei BMW nicht reden. Hat aber alles gut geklappt,dort, und der Service war sehr gut.Mit dem BMW hast du alles richtig gemacht, aber ab BJ 2016 ist der Roller besser. Auf den Hauptständer aufbocken ist bei meinem kein Problem. Ich habs bis jetzt nicht bereut einen 650 GT zu kaufen.
Tschau Mario, aus dem Erzgebirge
- Bobbin
- Postleitzahl: 09306
- Motorrad Scooter: C650GT
@Benno:
Lässt sich der Hauptständer austauschen, also an den alten Roller ein neuer Hauptständer schrauben?!
@Mario:
Glück auf. Mit den Chemnitzern hab ich gute Erfahrungen, bis jetzt nur beim Auto. Morgen will ich den Roller dort mal checken lassen.
@all:
mein Tankdeckel hat keine Feder, den muss man mit den Fingerspitzen auffuddeln. Nun hab ich eine Feder gekauft, aber wie muss die in der Klappe sitzen? Kann da mal jemand ein Foto posten?!
Danke - Gruß Bobbin
- Bobbin
Bissl ruhig hier - aber ich hab das Problem gefunden: bei meinem Tankdeckel fehlt ein Loch, in das der gebogene Teil der Feder eingeführt werden muss. Sieht aus, als hätte man das später mal geändert.
Gruß Bobbin
Meine Klappe geht auch nicht von alleine auf, weil die Corbinbank im Weg sitzt. Ich habe eine Schraube montiert, damit ich den Deckel besser greifen kann.
- Bobbin
Ja, so sah es bei mir aus - aber mit Loch und Gefuddel hat die Feder gepasst:
Frage: was ist denn das für ein Ladestecker?!
Der hängt mit Sicherung an der Batterie, aber ich kenne nur die CTEK Stecker ...
Danke - Gruß Bobbin
Danke - Gruß Bobbin
Stecker
So wie Deiner sehen die Stecker für Optimate-Ladegeräte aus: https://optimate1.com/de/optimate-4-dua ... ladegerat/
Neo
- Postleitzahl: 09113
- Motorrad Scooter: Aktuell Scarabeo
Ich hoffe du bist noch Glücklich mit deinem GT?
Ich komme aus der Gegend Chemnitz und habe frisch einen c600 erstanden.
Vielleicht fährt man sich ja mal über den Weg.
- Bobbin
Moin Neo,
sorry für die späte Antwort. Im Februar hatte ich ja meinen Roller bei BMW, dort ist auch die Bremsflüssigkeit getauscht worden, offensichtlich aber nicht die Beläge der Bremse kontrolliert worden. Im Juli machte die Bremse vorn Geräusche.Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass an der linken Scheibe die Beläge bereits irgendwann einmal erneuert wurden und auch der Schwimmsattel gängig gemacht wurde. Das fehlte rechts - der Schwimmsattel hing und ein Belag war bis auf die Grundplatte runtergebremst. Das darf eigentlich nicht bei einer guten Werkstatt passieren.
Im Juli hatte ich eine K1600 zur Probe, da hat mich die Hupe fasziniert. Die habe ich mir besorgt, ein Zweiklanghorn, und muss die noch integrieren. Außerdem soll in das Loch unter dem Hauptscheinwerfer ein LED-Zusatzscheinwerfer von Highsider:
https://www.highsider.de/produkt/highsi ... einwerfer/
Gruß Bobbin
Gruß Bobbin
