Reifendruckkontrolle
- dieter2008
- Postleitzahl: 75236
Lässt sich beim 400er einen Reifenluftdruck-Kontrollsystem nachrüsten?
- Postleitzahl: 00000
Re: Reifendruckkontrolle
An der Tanke gibt es Luft.dieter2008 hat geschrieben: ↑So 14. Mai 2023, 16:01Lässt sich beim 400er einen Reifenluftdruck-Kontrollsystem nachrüsten?
- dieter2008
Du hast doch auch so ein Ding dranSchwarzwaldmax hat geschrieben: ↑So 14. Mai 2023, 17:11An der Tanke gibt es Luft.dieter2008 hat geschrieben: ↑So 14. Mai 2023, 16:01Lässt sich beim 400er einen Reifenluftdruck-Kontrollsystem nachrüsten?![]()
Hatte i am alten x
Beim neuen nicht mehr.
- dieter2008
Heute bei BMW nachgefragt. Lässt sich für 140,- EUR zzgl. Einbau nachrüsten.
Das Problem beim C400 ist die unglückliche Anordnung des Ventils. Viele Reifendrucksensoren die auf das Ventil geschraubt werden, schleifen leider am Bremssattel.
Das einzigste System, das kleinere Sensoren hat und das sich seit 2 Jahren problemlos verwende ist das hier:
https://de.aliexpress.com/item/33038503 ... pt=glo2deu
Kostet so um die 40 EUR.
