C 400 GT, hintere Rad hat Spiel
Charly-Rayong
Postleitzahl: 21000
Motorrad Scooter: C400 GT
Beitrag von Charly-Rayong » Mi 22. Feb 2023, 06:58
Hallo ans Forum,
Bei meiner GT habe ich beim Abstellen auf den Hauptständer gemerkt, dass das hintere Rad vielleicht 1-3 mm Spiel hat.
Bj. ist 2019 und hat 16.400 km.
Bin da leider absolut nicht Technik bewandert und die nächste BMW-Werkstatt hier in Thailand ist 65 km entfernt.
Ich als Laie würde Radlager tippen, aber bei der km-Anzahl?
Hat da jemand vielleicht eine Idee?
Besten Dank im Voraus.
Re: C 400 GT, hintere Rad hat Spiel
Beitrag von Benno » Mi 22. Feb 2023, 14:53
Radlager können auch schon sehr früh kaputt gehen. Kontrollieren und ggf wechseln.
the commuter
Postleitzahl: 51469
Motorrad Scooter: CE 04 (vorher C400X)
Beitrag von the commuter » So 26. Feb 2023, 10:37
Was meinst Du denn mit "Spiel". 2-3 mm klackern beim Bewegen des Hinterrads nach vorne und hinten sind beim Roller imho normal. Seitliches Spiel darf jedoch keinesfalls auftreten, das prüfst Du indem Du das entlastete Rad oben und unten fasst und feste hin- und her bewegst. Da darf kein Spiel auftreten.
Im Zweifel kurz zur Werkstatt Deines Vertrauens, die sehen mit einem Griff, ob da was nicht in Ordnung ist.
Andreas
Charly-Rayong
Postleitzahl: 21000
Beitrag von Charly-Rayong » So 26. Feb 2023, 13:25
Danke an @Benno und @the Commuter,
werde den Tipp von commuter nochmal testen und im März muss ich eh zur Inspektion und lasse auch da noch mal nachschauen.
Besten Dank
