Ausfall der Reifendrucksensoren
Firemann
Postleitzahl: 12623
Beitrag von Firemann » Di 24. Mai 2022, 15:26
Hallo Leute,
bei meinem C 650 GT beobachte ich schon länger einen sporadischen Ausfall mal eines oder auch beider Reifendrucksensoren. Heute z. B. wieder bei der Fahrt zur Werkstatt :? (Durchsicht) sind beide wieder mal außer Betrieb gewesen.
Hillft hier nur ein Wechsel oder liegt es an einer fehlerhaften Erkennung der Sensoren? Mein Roller ist von 05/2016, also die zweite Generation.
Gruß und unfallfreie Fahrt
Re: Ausfall der Reifendrucksensoren
Beitrag von Benno » Di 24. Mai 2022, 15:49
Bei mir zeigt der vordere immer einwandfrei an, der hintere oft erst nach etwa fünf Kilometern, selten erst nach dem die Fehlermeldung kommt.
Beitrag von Bärle » Di 24. Mai 2022, 16:50
Vielleicht werden die Batterien schwächer.
#Benno
Seid kurzem zeigt die Anzeige meines Hinterrades auch erst was an, wenn man ca.3-5Km gefahren ist.
War vorher nicht so. Da haben beide sofort nach Start die Drücke angezeigt. Denke die Batterien werden schwächer.
Ralph
Postleitzahl: 65232
Motorrad Scooter: C650GT
Beitrag von Ralph » Di 24. Mai 2022, 19:10
Falls jemand ausgetauschte Reifendrucksensoren hat wäre ich daran interessiert.
Ich möchte schauen ob man die Batterien wechseln kann.
Beitrag von Bärle » Di 24. Mai 2022, 20:23
Die sollte man wechseln können.
Soll aber eine ziemliche fummelei sein.
Ich werd's probieren falls ich einen Sensor brauche.
Beitrag von Benno » Di 24. Mai 2022, 21:59
Es gibt beim Ali wohl passende. Dafür muss man aber wissen, welche beim Roller verbaut sind.
https://www.gs-forum.eu/threads/anleitu ... en.116043/
Firemann
Postleitzahl: 12623
Beitrag von Firemann » Do 26. Mai 2022, 14:14
Habe jetzt beide Sensoren beim Freundlichen bestellt. Da der vordere Reifen auch fällig ist, werde ich den Tausch gleich damit verbinden.
Die alten Sensoren stelle ich natürlich zur Verfügung.
Beitrag von Benno » Do 26. Mai 2022, 17:06
Kannst du vielleicht möglichst detaillierte Fotos der Sensoren machen? Dann könnte ich mal bei Ali schauen, welche passen.
(Nachtrag: laut ETK die gleichen wie in der R 1200 GS, da hätte ich auch eher drauf kommen können)
Beitrag von Benno » Do 26. Mai 2022, 17:29
Ich habe jetzt einfach mal zwei Stück beim Ali bestellt. Beim nächsten Reifenwechsel kommt einer rein.
dhjupi
Postleitzahl: 8230
Motorrad Scooter: BMW c650gt
Beitrag von dhjupi » Sa 28. Mai 2022, 16:35
https://de.aliexpress.com/item/33006533 ... pt=glo2deu
Die haben bei mir funktioniert, ein bekanner hatte andere bestellt die konnten wir jedoch nicht anlernen.
Und besser vor dem Einbau anlernen versuchen, sonst war die Reifen Montage umsonst.
den braucht man dazu
https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... 1725%21sea
