Brauch Hilfe
- Postleitzahl: 45701
- Motorrad Scooter: C650GT
Re: Brauch Hilfe
so wie ich es bis jetzt sehen kann fehlt ja dieses DWS auch , würde der Roller ohne dieses DWS laufen ? oder ist das Teil dringend erforderlich
Re: Brauch Hilfe
Keine Ahnung. Aber wenn der Roller eine DWA hatte erwartet er die auch und wird ohne nicht laufen.
Ohne eine Werkstatt mit Tester kommst du nicht weiter.
- Satelismax
- Postleitzahl: 93080
Re: Brauch Hilfe
Der Stecker, den du in der Hand hältst ist der Stecker für das Motorsteuergerät. Das Teil muss in jedem Fall programmiert werden. Wie Benno richtig sagt, kannst das nicht selber machen. Das kann nur die Werkstatt mit BMW Testern. Auch Schloß und Schlüssel werden fahrzeugspezifisch und nur gegen Vorlage der Zulassungsbescheinigung und Personalausweis verkauft.
Ich wünsche dir viel Erfolg und einen schönen Sonntag
Satelismax
Satelismax
Re: Brauch Hilfe
So nun mal kleines Update, bestellt hab ich Motorsteuereinheit mit komplettem Schloss-satz mit Schklüssel und Tachoeinheit , dann ein OBD2 für die BMW, wenn die Sachen alle da sind wird erst mal alles eingebaut , und dann werde ich erst einmal alle Fehler auslesen , und dann weiter sehen , ich lese immer nur Werkstatt Werkstatt , ich bin ein schrauber , ich habe meine Z 1000 selber von grund auf restauriert , und bin absolut kein freund von Werkstätten sory ,wenn man da nicht an einen echten Profi gerät geb ich da garnix drauf, Technik ist kein Hexenwerk ,ich kann es gut nachvollziehen wenn einer nicht schrauben kann oder will, gehöre aber nicht datzu.
Habe selber einmal ein Forum gehabt , aber da gab es Schraubertips ohne ende , aber anscheinend stirbt das wohl langsam aus ,,schade,,
BMW Diebstahlwarnsystem gibt es zum Nachrüsten , denke nicht wenn es nicht verbaut ist das der Roller dann nicht läuft, aber wie gesagt ich fang erst mal an, und dann sehe ich weiter.
(Der Kabelbaum des C 600 Sport und C 650 GT ist so ausgelegt, dass sämtliche elektrischen Sonderausstattungen ab Werk, wie etwa Heizgriffe, Sitzheizung, Diebstahlwarnanlage oder Reifendruckkontrolle (RDC) auch im Rahmen des Sonderzubehörs nachgerüstet werden können.)
Re: Brauch Hilfe
PS :Summe bis jetzt (450€)
Re: Brauch Hilfe
Servus Norbert,
Super bin gespannt wie es klappt.
Was hast du für ein obd bestellt?
Re: Brauch Hilfe
Habe das UniCarScan BT bestellt ,war für 49€ das günstigste und das was mit der BMW Software zusammen arbeitet ,fals es wirklich so ein tolles Gerät ist werde ich wohl die (MotoScan (für BMW Motorräder) Ultimate Version Software kaufen kostet laut Inet noch mal 49€ , was dann zusammen mal grad ein Huni ist , bekommst nirgendwo sowas für das Geld.
Re: Brauch Hilfe
I verwende a motoscan mit obd2 Link mx.
Re: Brauch Hilfe
Auslesen Service rücksetzen und Fehler löschen funktioniert.
Mehr hab ich noch nicht gebraucht.
Re: Brauch Hilfe
hast ja die gleiche Software , habs ja geschrieben
