Profiltiefe
- Postleitzahl: 8185
Profiltiefe
Hallo Jungs
Ich habe jetzt 3215 km runter (GT) und auf dem Vorderradreifen noch genau 2,6 mm Profiltiefe (Mitte Lauffläche). Reicht das noch für eine Tour nach Italien mit ca 2500 km?
Was habt Ihr so für eine Laufleistung mit Eurer Bereifung?
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Re: Profiltiefe
habe mit meiner Sport jetzt 8.500 km runter. Der Hinterradreifen ist noch tadellos. Vorne nähere ich mich der Verschleißgrenze. Werde den nächsten Monat bei der 10tkm-Inspektion wechseln.
Dirk
Dirk
Re: Profiltiefe
Danke. Dann muss ich mir also keine Sorgen machen
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- mefi
- Postleitzahl: 15712
Re: Profiltiefe
Meine Socken habe ich bei der 10.000 er Durchsicht beide wechseln lassen. Der Vordere war aber eigentlich schon bei 8.000 dran. Der Hintere ging gerade noch so. Allerdings viel Autobahn. Außerdem wohne ich im Flachland. Drauf sind Reifen von Pirelli.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Re: Profiltiefe
Habe mir das Ganze nochmals angeguckt und mit einem Kollegen gesprochen. Es ist die Originalbereifung drauf, Metzeler Feelfree, Dimensionen sind ja bekannt. Hinten hab ich noch genau 4 mm, vorne 2,6 mm drauf. Vorne hält der keine 2500 km kurvenreiche Toskana-Strassen mehr aus. Hinten könnt ich darauflassen. Werde zumindest den vorderen Lappen wechseln. Dachte, Original ist Pirelli drauf? Erstaunt mich jetzt doch etwas das Ganze.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- mefi
Re: Profiltiefe
BMW hat offensichtlich Unterschiede bei der Bereifung der Beiden Roller gemacht. Voraussichtliche 5000 Km für den Vorderreifen sind aber nicht viel.
Ich an Deiner Stelle würde aber auch wechseln. Man fährt immer mit einem ungutem Gefühl. Außerdem musste ich feststellen, dass das Fahrverhalten sich stark verändert. Zumindest bei dem Pirelli Reifen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Postleitzahl: 3315
Re: Profiltiefe
Hallo bmw freunde.
Auch meine vorderradreifen muss ich bei 10k wechselen.
Wie gefallt die pirelli auf der GT, das ist doch die diablo.
Hat jemand gewechselt fur Michelin Power Pure ?
Und wie sind die erfahrungen damit.
Meine erfahrungen mit Michelin sind gut, so bin neugierig wahrum die meinsten pirelli montieren.
André
André
Re: Profiltiefe
Sodele, hab jetzt zwei neue Gummis aufziehen lassen. Jetzt sind Bridgestone SC1 drauf. Guckt Ihr Foto. Da hat man doch grad wieder ein besseres Gefühl, wenn man am Sonntag für eine Woche über die toskanischen Strassen donnert. Habe übrigens knapp 80 Euro gespart, weil ich die Räder selbst aus- und eingebaut habe.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- mefi
Re: Profiltiefe
Hallo Daniel
Ich habe für den nächsten Wechsel auch die Brückensteine im Auge. Hast du Vorn und Hinten gewechselt? Würde mich freuen, wenn Du nach Deiner Tour Deine Erfahrungen ausplaudern würdest.
Schöne Fahrt wünscht Andreas
Re: Profiltiefe
Hallo Daniel,
80€ finde ich heftig. Sind laut RSD 4 Arbeitswerte für vorne und 3 AW für hinten. Hast du für das Hinterrad den Endschalldämpfer abgebaut? Das größte Gepfriemel sind vorne die Bremszangen mit dem Minimalspiel zur Felge.
Viele Grüße - Gerald mit den neuen FeelFree's
