Adapterkabel
- R-Harry
- Postleitzahl: 66538
- Motorrad Scooter: C650GT
Adapterkabel
Hallo..wo bekommt man denn das Adapterkabel zu kaufen? Meine dass vom Zigarettenanzünder vorne links im Staufach..würde gerne auf diesem Weg im Winter meine Batterie laden..habe auf der Steckdose immer Spannung auch bei ausgeschalteter Zündung ( hängt wohl mit dem Bj. zusammen )...
Im Voraus schon mal ein Dankeschön...
Gruß Harry
Gruß Harry
Gruß aus dem Saarland
VIN ZZ64675
Bj.2012
EZ.2014
VIN ZZ64675
Bj.2012
EZ.2014
Re: Adapterkabel
Du brauchst einen Stecker für Zigarettenanzünder.
- R-Harry
Re: Adapterkabel
Schon klar Benno..auf der einen Seite einen Stecker der in den Zigarettenanzünder kommt und auf der anderen Seite eine normale Motorradsteckdose zum Betreiben eines BMW Batterladegerätes..also eine Steckdose wie sie bei jedem BMW Motorrades ( manchmal auch 2 ) zu finden ist,so einen Adapter suche ich..
Gruß Harry
Gruß Harry
VIN ZZ64675
Bj.2012
EZ.2014
VIN ZZ64675
Bj.2012
EZ.2014
Re: Adapterkabel
Ist hier etwas dabei? Baas-Parts
Re: Adapterkabel
Ah ja, einen Adapter Zigarettenanzünder auf DIN suchst du. Stecker auswechseln? https://www.ebay.de/itm/164190311893
- Satelismax
- Postleitzahl: 93080
Re: Adapterkabel
Hallo Harry,
in meiner Gebrauchsanweisung steht, dass die Steckdose im linken Klappfach für das Laden der Batterie nicht geeignet ist.
Zum Laden der Batterie ist vorgesehen, entweder die rechte Seitenverkleidung abzubauen und direkt auf die Batterie zu gehen oder die Zusatzsteckdose im Stauraum einzubauen und darüber zu laden. Ich habe den zweiten Weg gewählt und bin damit sehr zufrieden. Das Geld für den Adapter kannst dann gleich in die Steckdose investieren.
Weiterhin gute Fahrt und liebe Grüße
Satelismax
Satelismax
Re: Adapterkabel
Das hängt eben vom Baujahr ab. Die früheren 650er hatten noch Dauerstrom auf der Steckdose und konnten darüber geladen werden, die späteren schalten die Steckdose mit der Zündung ab.
- R-Harry
Re: Adapterkabel
Richtig Benno..
Gruß Harry
Gruß Harry
VIN ZZ64675
Bj.2012
EZ.2014
VIN ZZ64675
Bj.2012
EZ.2014
MallorcaMicha
- Postleitzahl: 07110
Re: Adapterkabel
Bj 2012. Besteht da das Problem noch Benno? Ich habe im Stauraum auch so nen merkwürdigen Stecker liegen
Re: Adapterkabel
Bj. 2012 hat Dauerstrom auf der Steckdose.
