Ventile
- axmaxx
- Postleitzahl: 2011
Re: Ventile
Da gabs mal eine Rückrufaktion vor ca. 4 Jahren. Bist Du darauf hingewiesen worden und hast Du das damals machen lassen? Wenn Du Deinen Kundendienst immer bei BMW hast machen lassen, hätten sie Dich darauf hinweisen müssen.
- mefi
- Postleitzahl: 15712
Re: Ventile
Damit fing ja das Gelämmer an. Bei der Rückrufaktion hat damals der Monteur einen Fehler gemacht und den 1. Motor geschrottet.
Nach einigen Reparaturversuchen gab's einen neuen Motor. Welcher Kettenspanner dort verbaut war, kann ich nicht sagen.
Ich bezweifle aber, dass es bei den gewechselten Spannern gravirende Verbesserungen gab.
Der Drops ist eh gelutscht. Heute hat die Werkstatt (kein BMW Händler) den gebrauchten Motor geliefert bekommen und wird ihn einbauen.
Von der Kompetenz der BMW Werkstätten bin ich so garnicht überzeugt.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- mefi
Re: Ventile
So die Geschichte hat ein Ende. Der neue (gebrauchte) Motor ist verbaut und läuft sehr gut.
Ich habe schon wieder einige Km. hinter mir. Wollen wir mal hoffen, dass dieser ein Paar Jahre hällt.
Euch allen eine unfallfreie Saison wünscht Andreas
Re: Ventile
mefi hat geschrieben:So die Geschichte hat ein Ende. Der neue (gebrauchte) Motor ist verbaut und läuft sehr gut.
Wünsche dir immer eine gute Fahrt, ohne Störungen.
Re: Ventile
Dann gib gas und hab Viel Spaß!
- mefi
Re: Ventile
Ich danke euch für die guten Wünsche. Morgen geht es erst mal in die Alpen.
Allerdings mit der GS . Mal schauen, ob ein Paar Kammstrassen befahrbar sind.
Das Problem ist immer nur die Anfahrt. Fast immer ein ganzer Tag.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Liasis
- Postleitzahl: 8185
Re: Ventile
Hallo Leute
Auch bei meiner GT ist die Steuerkette mal übersprungen. Kilometerstand ca. 30'000 km. Nur war der Schaden nicht so dramatisch. Ich hatte plötzlich keine Leistung mehr, liess den Roller deshalb stehen und von BMW abholen. Der Steuerkettenspanner war defekt und musste getauscht werden. Danach war wieder alles ok und auch bezahlbar. Muss mal nachgucken, wie hoch die Rechnung war.
Also kein Einzelfall.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- mefi
Re: Ventile
Hallo Daniel.
Da hast Du Glück gehabt. Dein Motor hätte auch so aussehen können.
- Silizium
- Postleitzahl: 85649
Re: Ventile
Genau das ist der Grund, mefi - das ich bei Euch bin und auch auf einem GT sitze...
Sonst würde ich wahrscheinlich noch mit meinem C1 herumfahren...
Auch bei meiner C1 ist die Steuerkette übergesprungen (das war dann mein Trennungsgrund)
- mefi
Re: Ventile
Immer schön die Steuerkette im Ohr behalten.
