Beitrag von Benno » Sa 31. Mär 2018, 20:04
Kann ich leider nicht anbieten. Ich habe die Corbin-Sitzbank drauf.
Bowhunter
Postleitzahl: 28870
Beitrag von Bowhunter » Sa 31. Mär 2018, 20:19
Hallo Willibald,
das ist ja mal eine Interresse Angabe, ich spiele auch mit dem Gedanken mir eine V Stream Scheibe zu holen, und habe sofort deine Angaben mit meinen Originalen Windschild verglichen.
Unterste Stellung 62,5 cm
Oberste Stellung 73 cm
Das wären bei der V Stream ja gut 10 cm höher als die Originale
Was mich allerdings Wundert, die höhe der Originalen ist mit 73,5cm angegeben, die V Stream hat eine Höhe von 75,5cm. cofus
Willibald
Postleitzahl: 65307
Motorrad Scooter: C650GT
Beitrag von Willibald » Sa 31. Mär 2018, 20:45
@Bowhunter
Ich denke, der Grund dafür ist in der Form der Scheibe zu finden.
Im Profil betrachtet reckt sich die VStream wesentlich steiler nach oben (von der liegenden Position aus gesehen).
Ist mir beim prüfen des Lochbildes bereits aufgefallen.......Original auf VStream geht nicht.
Vergleich das mal mit Deiner Scheibe.
untere Position
obere Position
Grüße vom Willibald
Bowhunter
Postleitzahl: 28870
Beitrag von Bowhunter » Sa 31. Mär 2018, 21:14
@ Willibald
Die Bilder werde ich morgen mal mit meiner Vergleichen clap
Ich habe am Freitag eine Mail zu Fechter geschrieben, mal schauen wie es weitergeht
Skipper
Beitrag von Skipper » Sa 31. Mär 2018, 22:02
Das mit den 10cm dürfte in etwas hinkommen. Wenn ich die originale ganz nach oben fahre, dann kann ich gerade noch darüber schauen. Die V Stream geht aber so hoch, dass sie ein ganzes Stück über dem Helm ist.
Die Form der V Stream ist nur etwas anders gewölbt und verändert die seitliche Anströmung. Dass sie steiler steht - man müßte dann ja näher dran sitzen - habe ich nicht den Eindruck. Aber die Bohrungen könnten natürlich in der Scheibe ander sein, dann kommt sie auch noch hoch.
Im Grunde aber auch egal: Die hohe V Stream ist mit Sicherheit das Maximale, was man machen kann, ohne das sie hin und her schwingt.
Die originale hat aber nur 68cm, nicht 73,5 wie oben geschrieben.
Willibald
Postleitzahl: 65307
Beitrag von Willibald » So 1. Apr 2018, 12:20
Grüße vom Willibald
Skipper
Beitrag von Skipper » So 1. Apr 2018, 13:00
Schöne Arbeit.
Deine Wunschscheibe ist einfach zu realisieren. Du musst nur von der hohen V Stream ein kleines Stück abschneiden,so dass du entsprechend tief kommst.
V Stream gibt auf seiner Seite ausführliche Infos, wie man das macht. Für einen Profi kein Problem.
Ich überlege das ja auch, frage mich aber wie sich dann die seitliche Anströmung verändert.
Ich tendiere daher eher dazu, nichts abzuschneiden. Hoch fahr ich sie ja eh immer. Und für das kurze Helm Freiblasen kann man sich ja mal aufrichtem.
Beitrag von Dolderbaron » So 1. Apr 2018, 13:30
Hallo Freunde
Ihr gibt euch ja richtig Mühe mit der Frontscheibe.
clap clap clap clap clap clap
Ich habe mir von Puig einen Aufsatz für 80 € geholt und dieser lässt sich Top einstellen und wieder schnell wegnehmen.
Ich bin 194 cm gross und habe jetzt keine Störungen mehr am Helm.
ThumbUP winkG
Puig Aufsatz
Zuletzt geändert von Dolderbaron am So 1. Apr 2018, 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
Skipper
Beitrag von Skipper » So 1. Apr 2018, 13:47
Mit einem solchen Aufsatz habe ich das auch erst probiert. Ich hab den MRA X Creen. Kostet bei Louis so um die 100 € mit Klemmhalter. Kann man in der Höhe und Neigung verstellen.
Das ist en feines Teil und war wirklich optimal mit der Serienscheibe. Möchte sagen fast besser als die V Stream bei der seitlichen Anströmung.
Aber irgendwie hat es mich dann doch optisch gestört, so einen Aufsatz vor der Nase zu haben und dieser Spalt.
Aber das war reine Optik. Von der Funktion ist der Aufsatz perfekt.
Willibald
Postleitzahl: 65307
Beitrag von Willibald » So 1. Apr 2018, 15:09
Skipper hat geschrieben:V Stream gibt auf seiner Seite ausführliche Infos, wie man das macht. Für einen Profi kein Problem.
Wo hast Du das denn gefunden? Scheine da falsch zu suchen.
Grüße vom Willibald
