Stärke der Bremsscheiben
Hallo Freunde
Kennt einer die Toleranzwerte der Bremsscheiben!
Ab wann müssen neue!
Re: Stärke der Bremsscheiben
Müsste auf den Scheiben eingraviert sein. Meist bei BMW neu 5,0 mm, Verschleißgrenze 4,5 mm.
Nachtrag:
Genau so ist es laut RSD auch beim Roller.
Nachtrag:
Benno hat geschrieben:Müsste auf den Scheiben eingraviert sein. Meist bei BMW neu 5,0 mm, Verschleißgrenze 4,5 mm.
Nachtrag:
Hallo Benno
Besten dank, will meine Bremsen selber machen.
Dürfte ja nicht so schwer sein!
Bremsscheiben wechseln
Hallo Dolderbaron,
ich habe an meinen und anderen Motorrädern schon mehrfach Bremsscheiben gewechselt. Günstig gekauft habe ich sie immer bei http://www.ks-parts.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Schraubensicherung (z.B. Loctite) habe ich nie eingesetzt, und die Schrauben der Bremsscheiben nie getauscht, sofern sie noch gut waren. Das spart Rohstoffe und Geld. Wenn sowohl die Gewinde der Aufnahmen als auch jene der Schrauben penibel gereinigt werden, besteht m.E. kein Anlass, neue Schrauben einzusetzen. Es sei denn, die Schraubenköpfe sind verhunzt.
Liasis
- Postleitzahl: 8185
Hi Frank
Habe mittlerweile hinten und vorne gewechselt. Ist wirklich kein Problem. Scheiben hinten und vorn sind identisch. Preis pro Scheibe in Deutschland ca. 90 Euro.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Liasis
hab sie von hier:
https://www.ebay.de/itm/Brembo-Bremssch ... 58bceb4edb" onclick="window.open(this.href);return false;
He Leute
Ein kompletter Satz Bremsscheiben und Beläge vorne und hinten kostet bei Leebmann24 806 € ohne Montage.
Bei Brembo kostet der Satz vorne und hinten komplett 330 €.
Das sind über 470 € Ersparnis.
Ich musste bei 10700 meine Beläge wechseln komplett und jetzt bei 28000 waren sie hinten fast runter.
Beim Modell 2012 habe ich nie so viel Beläge gewechselt, ich glaube erst bei 20000er Inspektion.
Ist das bei Euch auch so.
- dieter2008
- Postleitzahl: 75236
Habe nach knapp 20.000 km die ersten Scheiben drauf.
Hast Du jetzt neue drauf bekommen!dieter2008 hat geschrieben:Habe nach knapp 20.000 km die ersten Scheiben drauf.
- dieter2008
