- Postleitzahl: 96114
Re: Suzuki GSXR e1000
Nachdem ich letztes Jahr nochmal die Gabel um 2cm weiter durchgesteckt habe, habe ich heute nochmal 2 Schalter für Lüfter und Beleuchtung an die Armature geschraubt und weiter mit dem Kühler gemacht ( Gewinde nachschneiden usw.)
Weitere zwei Stunden im Anhänger verbracht:
- Kühler befestigt
- Querstreben für den Regler/Kühler gefertigt und befestigt
- Reglerposition festgelegt
- Kabelführung linke Lenkerarmatur
- Kühler befestigt
Von den letzten 5 Stunden Arbeit sieht man nicht wirklich viel aber heute durfte sie mal wieder an die frische Luft
Anbei noch ein kleines Video, damit man die Proportionen, gerade vom HR mal sieht:
Gestern mal wieder 2 Stunden mit dem Projekt verbracht und eine Hilfsrahmenhaltekonstruktion für den Regler gebaut, die ich dann anschließend in die bereits vorhandene Konstruktion am Bike integriert habe.
Und dann ist noch das Wasserpanschereipaket eingetroffen
Damit werde ich mich dann am WE auseinander setzten.
Ist das ein Snüffelstück geworden.
Werner/Röhrig hätten es nicht besser hinbekommen
25/19 - 19/13 (Wasserkühler-Regler)
Das schöne Wetter vom letzten We genutzt um die Kühlwasserleitung fertig zu stellen. Jetzt fehlt quasi nur noch ein Blindstopfen für den 3. Eingang beim Kühler und der Abgang zum Wasserausgleichsbehälter, der auch noch angebracht warden muss.
Den Batteriekasten habe ich auch schon fast fertig. Da fehlen nur noch die Belüftungslöcher.
Hier mal ein kleines Video:
Noch offene Punkte:
- Batteriebox mit Lüftungslöcher versehen
- Hilfsrahmen für Akkubox + Regler Schwarz lackieren (d. h. alles wieder rausruppen)
- Komplette Verkabelung (Hauptstromkreis (50mm²) / Steuerkreis)
- VVK Lampenausschnitte basteln + anbringen
- Heck + Sitz anbringen (warte ich noch drauf)
- Bremssystem entlüften
- Neues VR einbauen
- Wasserausgleichsbehälter anbringen
Bis Mitte März muß das durch sein!
Noch offene Punkte:
- Neues VR einbauen
Vielen Dank für die fast 11000 Views!!!
Kleines Update von gestern:
- Batteriekasten frei Schnauze bearbeitet - gebrauchte VVK erstahlt wieder im neuen Glanz
https://youtu.be/dhGXuD4n6wo" onclick="window.open(this.href);return false;
- Lampencover vorbereitet
