C 650 GT - Kühlflüssigkeit fehlt / rinnt
- Postleitzahl: 3021
Hallo!
Bin gerade bei meinem GT Roller vorbeigegangen und habe bemerkt das es unten blau tropft da die Kühlflüssigkeit irgendwo ausrinnt.
Da ich irgendwie in die Werkstatt kommen muss folgende Fragen:
1: Kann ich destiliertes Wasser einfüllen?
2: Was für eine Kühlflüssigkeit kann ich selber kaufen und einfüllen
3: Hatte jemand von euch schonmal dieses Problem?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Re: C 650 GT - Kühlflüssigkeit fehlt / rinnt
so lange es nur tropft, ist es kein Problem in die Werkstatt zu fahren, ausser es ist kein Kühlwasser mehr vorhanden.
Solange es nicht friert kannst du Wasser einfüllen um zum zur Werkstatt zu fahren. Danach aber wieder durch Kühlmittel ersetzen.
Es gibt viele Kühlmittel die du verwenden kannst. Frag einfach bei deinem Händler nach, dann kannst nix falsch machen!
Agip Antifreeze Spezial 12++ sollte mit allen anderen Kühlmitteln mischbar sein!
Original Kühlmittel: https://www.amazon.de/x20AC-Frostschutz ... B01M5GDQNE" onclick="window.open(this.href);return false;
Es sind ca. 1,5 Liter Kühlmittel im System (OE - Nummer 83192211191) für den K19! Prüfdruck ca. 1,5bar für mindestens 5min! -30Grad!
https://www.zweiradteile.net/oele-und-f ... 12-1-liter" onclick="window.open(this.href);return false;
Ganz normales Wasser nachfüllen reicht erst mal aus, damit du zur Werkstatt kommst. Die prüfen dann, ob noch spezielles Kühlmittel erforderlich ist.
