Rücklicht
- Romiman
Re: Rücklicht
Beim GT:
Unterm rechten hinteren Seitendeckel ist die entsprechende Koppelstelle.
Also nur
-Helmfachleuchte raushebeln
-Filz raus heben,
-2 Schrauben und 1 Spreizdübel raus,
-lackiertes Seitenteil vorsichtig nach oben heben,
- und voila!
Also nur
-Filz raus heben,
- und voila!
- Postleitzahl: 23777
Re: Rücklicht
Danke für die Antwort.
Ich hätte statt dessen gerne gewust, wo das Kabel fürs Rücklicht vorn im (Lenkerbereich) angeschlossen ist.
GünniHD
GünniHD
- lederkombi
- Postleitzahl: 4000
Re: Rücklicht
Im Lenkerbereich wirst Du da nichts finden, unser Roller hat ein CanBus-SystemGünniHD hat geschrieben:Danke für die Antwort.
GünniHD
- Postleitzahl: 74321
- Motorrad Scooter: R 1200 RT
Re: Rücklicht
Moin Günter,
Vielleicht erklärst Du uns mal den Sinn der Frage, dann kann man besser bzw. gezielter einen TIpp abgeben
Mac
Mac
- Romiman
Re: Rücklicht
Weiter vorher wird es wohl kein einzelnes Kabel nur fürs Rücklicht mehr geben. An der gezeigten Stelle ist die Ausbindung (mit entspr. Koppelstelle) aus dem Kabelbaum. Noch weiter nach vorn führt der gesamte Kabelbaum, (also alle Einzelleitungen zusammengebunden), der dann vorn in Steuergeräten, Schaltern, Relais´ und/oder Sicherungen endet.
Re: Rücklicht
Hier, die Erklärung des Vorhabens.
Ich plane die Schalter an den Griffen mit blauen LED´s zu beleuchten.
Damit ich im dunklen die einzelnen Schalter sehen kann.
Kann mich im dunklen, immer schlecht dran erinnern, wo ein gewisser Schalter sich befindet.
Dabei habe ich das Rücklicht in erwägung gezogen, weil es ja immer aktiv ist.
Somit hätte ich unter Garantie die Griffschalter immer beleuchtet.
Nur wo greife ich die Versorgung hierfür ab? Ohne ein Kabel von der Rückleuchte nach vorn zu verlegen.
GünniHD
GünniHD
Re: Rücklicht
Ganz einfach: Direkt am Lenker unter der Mittelabdeckung liegt der Cartool-Stecker zum Anschluss von Navis. Der führt Zündstrom.
Re: Rücklicht
Danke!
Super Idee!
GünniHD
Super Idee!
GünniHD
- Postleitzahl: 4310
- Motorrad Scooter: BMW c600 sport (201)
Re: Rücklicht
Wie planst du das umzusetzen?GünniHD hat geschrieben:Hier, die Erklärung des Vorhabens.
GünniHD
