Rücklicht
GünniHD
Postleitzahl: 23777
Motorrad Scooter: BMW C650 GT
Rücklicht
Beitrag von GünniHD » Sa 30. Jul 2016, 17:47
Hallo Gemeinde,
hat vieleicht schon jemand herausgefunden, wo das Kabel fürs Rücklicht im vorderen Bereich des Rollers angeschlossen ist?
Günter
Re: Rücklicht
Beitrag von Romiman » Mo 8. Aug 2016, 17:09
Beim GT:
Unterm rechten hinteren Seitendeckel ist die entsprechende Koppelstelle.
Also nur
-Helmfachleuchte raushebeln
-Filz raus heben,
-2 Schrauben und 1 Spreizdübel raus,
-lackiertes Seitenteil vorsichtig nach oben heben,
- und voila!
GünniHD
Postleitzahl: 23777
Re: Rücklicht
Beitrag von GünniHD » Do 11. Aug 2016, 17:15
Danke für die Antwort.
Ich hätte statt dessen gerne gewust, wo das Kabel fürs Rücklicht vorn im (Lenkerbereich) angeschlossen ist.
GünniHD
lederkombi
Postleitzahl: 4000
Re: Rücklicht
Beitrag von lederkombi » Do 11. Aug 2016, 18:33
GünniHD hat geschrieben:Danke für die Antwort.
GünniHD
Im Lenkerbereich wirst Du da nichts finden, unser Roller hat ein CanBus-System ;)
Macintosh
Postleitzahl: 74321
Motorrad Scooter: R 1200 RT
Re: Rücklicht
Beitrag von Macintosh » Do 11. Aug 2016, 18:59
Moin Günter,
Vielleicht erklärst Du uns mal den Sinn der Frage, dann kann man besser bzw. gezielter einen TIpp abgeben
Mac
Re: Rücklicht
Beitrag von Romiman » Do 11. Aug 2016, 21:48
Weiter vorher wird es wohl kein einzelnes Kabel nur fürs Rücklicht mehr geben. An der gezeigten Stelle ist die Ausbindung (mit entspr. Koppelstelle) aus dem Kabelbaum. Noch weiter nach vorn führt der gesamte Kabelbaum, (also alle Einzelleitungen zusammengebunden), der dann vorn in Steuergeräten, Schaltern, Relais´ und/oder Sicherungen endet.
GünniHD
Postleitzahl: 23777
Re: Rücklicht
Beitrag von GünniHD » Fr 12. Aug 2016, 10:39
Hier, die Erklärung des Vorhabens.
Ich plane die Schalter an den Griffen mit blauen LED´s zu beleuchten.
Damit ich im dunklen die einzelnen Schalter sehen kann.
Kann mich im dunklen, immer schlecht dran erinnern, wo ein gewisser Schalter sich befindet.
Dabei habe ich das Rücklicht in erwägung gezogen, weil es ja immer aktiv ist.
Somit hätte ich unter Garantie die Griffschalter immer beleuchtet.
Nur wo greife ich die Versorgung hierfür ab? Ohne ein Kabel von der Rückleuchte nach vorn zu verlegen.
GünniHD
Re: Rücklicht
Beitrag von Benno » Fr 12. Aug 2016, 11:27
Ganz einfach: Direkt am Lenker unter der Mittelabdeckung liegt der Cartool-Stecker zum Anschluss von Navis. Der führt Zündstrom.
GünniHD
Postleitzahl: 23777
Re: Rücklicht
Beitrag von GünniHD » Fr 12. Aug 2016, 14:34
Danke!
Super Idee!
GünniHD
cocoda74
Postleitzahl: 4310
Motorrad Scooter: BMW c600 sport (201)
Re: Rücklicht
Beitrag von cocoda74 » Fr 12. Aug 2016, 19:01
GünniHD hat geschrieben:Hier, die Erklärung des Vorhabens.
GünniHD
Wie planst du das umzusetzen?
