Ölwechsel
Stef0701
Postleitzahl: 97070
Ölwechsel
Beitrag von Stef0701 » Mo 10. Mai 2021, 11:41
Hat schonmal jemand den Ölwechsel selbst vorgenommen und wie kommt man am besten an den ölfilter. Ich habe mal unter den öleinfüllstutzen geschaut. Sehe aber den ölfilter nicht.
peter_c650gt
Postleitzahl: 85445
Motorrad Scooter: c650gt
Re: Ölwechsel
Beitrag von peter_c650gt » Mi 19. Mai 2021, 13:51
der filter ist weiter vorne vor dem Seitenständer
Hohenzollernscooter
Postleitzahl: 72379
Re: Ölwechsel
Beitrag von Hohenzollernscooter » Mi 19. Mai 2021, 23:12
Hallo Kollege,
ich hab hier mal eine Darstellung vom Motor angehängt. Da siehst du, dass der Ölfilter ziemlich weit vorne unten am Motor sitzt.
Außerdem nicht nur die Ölablaßschraube unten am Motorgehäuse öffnen, sondern auch die zwei Schrauben auf der linken Motorseite, wo die beiden Siebe dahinter sitzen. Erst dann kommt so ziemlich das ganze Altöl raus. Die Siebe dann auch reinigen...
Tipp: Bestell dir bei Ebay ein Werkstatthandbuch auf DVD - da ist alles wunderbar bebildert und beschrieben...
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... D&_sacat=0 - ggf. aufs Baujahr noch achten!
Das ist der Motor vom Modell 2016.
Viel Erfolg und Grüße
Günter
Stef0701
Postleitzahl: 97070
Re: Ölwechsel
Beitrag von Stef0701 » Sa 22. Mai 2021, 21:36
Vielen dank. Damit ist mir sehr geholfen!
Silizium
Postleitzahl: 85649
Re: Ölwechsel
Beitrag von Silizium » Sa 22. Mai 2021, 22:36
Im Schnelldurchlauf:
1. Ölablassschraube mit Magnet ausbauen, nur 800ml Altöl, Inbus 8mm
2. Ölsieb Schraube ausbauen, nur 2400ml Altöl, SW 17mm
3. Ölfilter am Motorflansch ausbauen, nur 200ml Altöl, 76mmØ 12 Rillen
4. Summe Altöl = 3400ml
5. Ölfilter an Motor, Dichtung mit Motoröl schmieren, 11Nm
6. Ölablassschraube mit Magnet, Dichtring A16X20 AL, 28Nm
7. Ölsieb Schraube mit Sieb, 15Nm
8. Öl mit Filter ca. 3,1 Liter einfüllen, dann Motor 1 Minute laufen lassen
9. Ölstand prüfen, Ölmessstab nur aufsetzen, Ölstand bei Min
10. 0,5 Liter nachfüllen bis Max
und mit Bildern:
Ölablassschraube Werkzeug Inbus 8mm
Ölablassschraube in Kurbelgehäuse ausbauen
Ölablassschraube mit Magnet und Spänen
Ölsieb Schraube Werkzeug SW 17mm
Silizium
Postleitzahl: 85649
Re: Ölwechsel
Beitrag von Silizium » Sa 22. Mai 2021, 22:38
und mit Bildern (Teil2):
Ölsieb Schraube 2400ml Altöl
Ölfilter ausbauen Werkzeug
Ölfilter MannFilter MW75 vs BMW 11427673541
Ölfilter Motorflansch
Motoröl Castrol Power1 Racing 10W-50 4T einfüllen
Ölwechsel
Beitrag von Ojo » So 23. Mai 2021, 06:46
Perfekt bebildert!
peter_c650gt
Postleitzahl: 85445
Re: Ölwechsel
Beitrag von peter_c650gt » Di 25. Mai 2021, 13:48
ja, danke für die Bilder! clap
Stef0701
Postleitzahl: 97070
Re: Ölwechsel
Beitrag von Stef0701 » Mi 26. Mai 2021, 11:01
Super, danke, jetzt weiss ich bescheid und kann das in kürze vornehmen
Stef0701
Postleitzahl: 97070
Re: Ölwechsel
Beitrag von Stef0701 » Do 27. Mai 2021, 10:30
Eine frage noch. Kommt man da so ran oder muss die verkleidung dabei abmontiert werden
