Intercom Gegensprechanlage laden
rollero
Postleitzahl: 49838
Beitrag von rollero » Sa 18. Jul 2020, 12:56
kann mir jemand Auskunft geben, ob man z.B. während einer Pause die Intercom Gegensprechanlage im Helm über den USB-Anschluss laden kann?
Hat die USB-Steckdose Strom bei ausgeschalteter Zündung?
Falls das möglich ist, belastet das zu viel die Batterie?
Ich bin mehrere längere Touren gefahren, bei denen sich die Intercom verabschiedet hat (nach ca. 7-8 Std.), weil der Akku leer war. Ich benutze die Intercom während der Fahrt für Naviansagen und als Gegensprechanlage zu meiner Sozia. Weiterhin ist mein Smartphon damit verbunden, damit ich immer erreichbar bin. Als Interkom benutzen wir die Sena s3. Ich bin damit grundsätzlich sehr gut zufrieden.
Es ist schon lästig, wenn bei einer längeren Tour plötzlich nichts mehr mit Unterhaltung ist und keine Naviansagen mehr kommen. Ich habe auch schon überlegt, mir eine Powerbank zu kaufen und damit während der Pausen nachzuladen.
Wie würdet ihr das Problem lösen?
Gruß aus dem Emsland
Karl-Heinz
Re: Intercom Gegensprechanlage laden
Beitrag von Benno » Sa 18. Jul 2020, 13:06
Von welcher USB-Steckdose redest du?
rollero
Postleitzahl: 49838
Beitrag von rollero » Sa 18. Jul 2020, 16:17
Sorry, hätte ich besser erklären müssen.
Ich habe in der Bordsteckdose im Handschuhfach einen USB Stecker. Den meine ich.
Karl-Heinz
Beitrag von Benno » Sa 18. Jul 2020, 17:36
Die schaltet ab, wenn die Zündung aus ist.
Beitrag von Bärle » Sa 18. Jul 2020, 21:48
Bau dir eine Ladebuchse ein. Ist ganz einfach.
Es BELASTET natürlich die Batterie, wie lange du dann dein Sena laden kannst, ausprobieren.
Mein Sena hält mindestens 2 komplette Tage durch ohne zu laden, Naviansage, mit Sozia ständig verbunden , auch das Handy ist ständig verbunden und ab und zu dazwischen Musik hören.
Wir haben Sena SC10U mit Fernbedienung RC3 ständig verbunden.
Satelismax
Postleitzahl: 93080
Beitrag von Satelismax » So 19. Jul 2020, 09:14
mein BMW Kommunikationssystem hält leider nur maximal vier Stunden durch. Deshalb habe ich mir eine kleine Powerbank gekauft, die während der Fahrt am USB Ladegerät an der Bordsteckdose angeschlossen ist. Während der Pause schließe ich das PowerPack an das Helmladegerät und lege beides in das TopCase oder den Gepäckraum. Alternativ ist die zusätzliche Ladebuchse im Gepäckfach, die ja Dauerstrom hat und auch bei ausgeschalteter Zündung funktioniert. Hier das Teil, das ich verwende:
https://www.amazon.de/gp/product/B00Z9U ... UTF8&psc=1
Bei sehr langen Fahrten habe ich das PowerPack auch schon in die Innentasche meines Anzugs gesteckt und das Helmladekabel direkt verbunden. Das ist zwar beim An- und Ausziehen etwas umständlicher, sorgt aber immer für Kapazität "ohne Ende"
Welche Lösung für dich die richtige ist, musst halt selber rausfinden.
Allzeit sichere Fahrt
Satelismax
rollero
Postleitzahl: 49838
Beitrag von rollero » Di 21. Jul 2020, 11:09
Danke erst einmal für eure Antworten. ThumbUP
Ich habe entschieden, mir eine Powerbank zu kaufen, damit ich damit u.a. auch unterwegs mein Headset laden kann. Das scheint mir die beste Lössung zu sein.
Karl-Heinz
rollero
Postleitzahl: 49838
Beitrag von rollero » Do 21. Jan 2021, 15:48
jetzt muss ich doch noch einmal auf meinen schon älteren Beitrag zugreifen.
Ich habe folgendes Problem:
Um mein Sena 3S Intercom während längerer Touren zwischenzeitlich nachladen zu können, habe ich es jetzt mit einer Powerbank versucht.
Das Laden mit der Powerbank ist fehlgeschlagen. nogo
Die Powerbank schaltet sich nach kurzer Zeit immer wieder ab, weil wohl von der Sena 3S zu wenig Strom gezogen wird. Die Powerbank schaltet dann automatisch in den Ruhezustand.
Gibt es hier vielleicht jemand der die Sena 3S mit einer Powerbank erfolgreich lädt?
Welche Powerbank würde funktionieren?
Gibt es eine Möglichkeit diese Ausschaltung zu umgehen?
Ich bin für jeden Rat dankbar.
Karl-Heinz
Beitrag von Bärle » Do 21. Jan 2021, 20:34
Zur Powerbank kann ich leider nichts sagen.
Warum baust du dir keine Ladebuchse in das Helmfach?
Ist schon alles vorbereitet, nur Buchse beim Händler kaufen und reinstecken und anschließen. Kabel ist schon vorhanden.
rollero
Postleitzahl: 49838
Beitrag von rollero » Fr 22. Jan 2021, 09:47
Hallo Bärle,
ich habe eine Ladebuchse im Helmfach, aber die schaltet meines Wissens bei ausgeschalteter Zündung ab.
Ich möchte die Intercom nachladen, wenn ich bei einer längeren Tour mal eine Pause mache. Der Akku meiner Sena 3S ist bei laufender Kommunikation mit meiner Sozia und Anschluss meines Rider-Navis nach ca. 5-6 Stunden leer.
Karl-Heinz
