C650 Variomatiktuning - Bericht in Motomobil
- Bierchen
- Postleitzahl: 8707
- Motorrad Scooter: C650 GT
Hallo Zusammen,
In der aktuellen «Motomobil», die in Österreich als Zeitschrift und im Netz (https://motomobil.at/" onclick="window.open(this.href);return false;) erscheint, gibt es einen interessanten Bericht über das Variotuning eines BMW C650. Die Zeitschrift bietet aus meiner Sicht ohnehin schöne Infos und Tests zum Thema Roller / alternative Mobilität und schöne Reiseberichte, ist also einen Blick wert. Eingebaut wird nicht die hier im Forum oft gelobte J. Costa-Variomatik sondern das Pendant von Malossi.
Gemessen wird eine massive Verbesserung der Beschleunigung, wobei der Ausgangswert den die Redakteure gemessen hatten auch schlechter ist als der in anderen Tests wie z.B. in «Motorrad». Darüber hinaus wird eine deutliche Verbesserung des Fahrkomforts festgestellt. Am Ende gibt es eine klare Empfehlung. Ist vielleicht interessant für diejenigen, die auch darüber nachdenken aber den Schilderungen im Forum allein nicht trauen wollen. Hiermit ist dann publik: Variomatiktuning bringt bei unserem Gefährt eine ganze Menge bei vertretbarem finanziellem Aufwand. Ich lasse mit dem Winterreifenwechsel auch Hand anlegen – wenn auch in erster Linie wegen schlimmen Ruckelns beim Anfahren und nicht wegen besserer Beschleunigung.
Viele Grüsse
Bierchen
Viele Grüsse
Bierchen
Re: C650 Variomatiktuning - Bericht in Motomobil
Hast du einen direkten Link zu dem Artikel?
- Bierchen
Ich war mir nicht sicher, ob das hier erlaubt ist. Aber wenn Du als "alter Hase" sagst das ist okee, mache ich es natürlich gerne Den ersten Teil findet Ihr hier; https://motomobil.at/test-technik/rolle ... i-multivar" onclick="window.open(this.href);return false;
Den zweiten Teil gibt es bis hierhin nur im Heft, der wird aber sicher auch noch auf der Seite veröffentlicht.
VG Bierchen
VG Bierchen
- bmw-ernie
- Postleitzahl: 40424
- Motorrad Scooter: C650GT
Diesen Bericht als E-Paper gratis downloaden
https://motomobil.at/images/berichtebil ... tic_kl.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mein Tip für alle Modelle ab 2016
J Costa EVO4
Der Dolderbaron
J Costa EVO4
Der Dolderbaron
- dieter2008
- Postleitzahl: 75236
Mein Tipp: alles im Originalzustand lassen. Dann gibt es auch keine Probleme mit dem Motor.
Falls die Leistung nicht reicht — Motorrad kaufen.
Vielen Dank für die Hilfe, ich hatte den Artikel nicht gefunden.
Hm, das ist kein Tipp sondern einfach nurdieter2008 hat geschrieben:Mein Tipp: alles im Originalzustand lassen. Dann gibt es auch keine Probleme mit dem Motor.
Veränderung der Vario führt ja nicht zu mehr Leistung.
Technisch muss man das aber verstehen
Also nur den Mut nicht Verlieren.
- Bierchen
Hier ist jetzt auch der zweite Teil online. 5,5sek. auf 100, das ist mal stark.
https://www.motomobil.at/test-technik/r ... var-bmw650" onclick="window.open(this.href);return false;
