Warleuchte Oel
Re: Warleuchte Oel
Moin,
messt ihr den Ölstand, wie es im Handbuch geschrieben steht? Finde das ja reichlich kompliziert, da sind Ablesefehler doch vorprogrammiert.
Ich hatte neulich auch den Hinweis "Oil check". Der Motor war warm, es ging nach dem Start leicht bergauf. Danach nichts mehr. Mein Plan ist, nachher ein Tässchen Öl einfüllen und gut. Auf den Handbuch-Sch habe ich keine Lust. Hat Jemand Erfahrungswerte bezüglich der Menge?
Danke und Grüße,
Sedi
Danke und Grüße,
Sedi
Re: Warleuchte Oel
Hier wird immer von 100 ml gesprochen.
- Postleitzahl: 1120
Re: Warleuchte Oel
Hallo Kommunity......
Erst mal ein Gruß in die Runde.
Bin vor einer Woche von einer 1200 GS auf einen C 650 Sport umgestiegen, ergo ein Frischling in der Runde.
Ist frisch vom 1000 Kundendienst gekommen und einen Tag danach siehe da laut Bordcomputer sollte "ich den Ölstand kontrollieren". War das Teil doch tatsächlich nur bis zur Hälfte angefüllt....Gottseidank hab ich noch Oil von meiner Ex gehabt, reingekippt und seit dem ist Ruhe mit der Kontrollleuchte.
Dürfte anscheinend nicht nur bei mir der Fall sein das die Leuchte mal aufflackert......
Grüße aus WIEN
Grüße aus WIEN
- Postleitzahl: 45468
Re: Warleuchte Oel
Komme gerade von der 1000 km Inspektion mit dem GT Bj. 2018. Und siehe da nach 2 km geht die Warnung an "OIL Check". Ich wieder zurück in die Werkstatt und Tester dran. Kein Fehler im System. Also Ölpeilstab raus und Ölstand bis oben zur Markierung.
Das wäre normal mit der Warnung und könnte nicht geändert werden.
Ich also nach Hause und nach 10 km geht die Warnung plötzlich aus.
Also jetzt mehr Öl rein?
- ronne
- Postleitzahl: 21529
- Motorrad Scooter: C400GT
Re: Warleuchte Oel
Ein Tick über Max und dann Ist gut.
Da werden die nun technisch nix mehr daran ändern.
