Startet plötzlich nicht mehr.(Sporradisch)
BMW650GT
Postleitzahl: 9581
Motorrad Scooter: Scooter BMW 650GT
Beitrag von BMW650GT » Mo 28. Aug 2023, 10:39
Hallo Liebe Community !
Hab einen BMW Scooter C 650GT Baujahr 2016 mit 8000KM. Seit meiner letzten ausfahrt vor einer Woche, Springt er nicht mehr an. nach längeren warten ging er dann plötzlich wieder und konnte nach Hause Fahren. Seitdem geht wieder nichts.
Ich hab die Batterie geprüft ist geladen und OK, Setze mich drauf Seitenständer eingeklappt, Zündung ein und Bremshebel betätigen Startknopf drücken und es tut sich nichts, Starter reagiert nicht. Es ist mir aufgefallen das dann auch das Bremslicht nicht brennt? Hab die Bremslichtschalter schon geprüft, Kabel Stecker Seitenständer, Sicherungen rausgenommen geprüft. Alles OK. Frage hat jemand so ein Problem gehabt? Gibt es einen Schaltplan für dieses Model?
Vielen Dank im Voraus! :?: Hab auch die Stecker für Bremslichtschalter überbrückt, kein Erfolg ? Am Seitenständer Steckergehäuse sind 3 Kabel hab die auch überbrückt auch kein Erfolg? Roller ist im Originalzustand wurde noch nichts rumgeschraubt. Ohne Stromlaufplan werde ich wohl nicht weiterkommen?
Re: Startet plötzlich nicht mehr.(Sporradisch)
Beitrag von Benno » Mo 28. Aug 2023, 10:54
Hast du evtl eine Anzeige EWS im Display? (Ringantenne defekt?)
BMW650GT
Postleitzahl: 9581
Beitrag von BMW650GT » Mo 28. Aug 2023, 11:39
Danke Benno für deine Rasche Hilfe, Kann ich nichts erkennen. wo sitz die wen er es hat? Hab auch den Ersatzschlüssel verwendet.
BMW650GT
Postleitzahl: 9581
Beitrag von BMW650GT » Mo 28. Aug 2023, 11:43
Gibt es von BMW Motorrad ein Portal wo man sich als Firma registriert und gegen Bezahlung Daten herunterladen Kann? So wie ich es bei PKW es mache!
Beitrag von Benno » Mo 28. Aug 2023, 16:58
Reparaturanleitung zum Download gibt es für den Roller nicht, viele nutzen die RSD. Die Ringantenne sitzt direkt am Schließzylinder, bei einem Fehler müsste aber EWS (elektronische Wegfahrsperre) erscheinen.
Beitrag von Benno » Mo 28. Aug 2023, 17:01
Ich kann mir auch vorstellen, dass der rechte Lenkerschalter defekt ist. Den gibt es nur ganz, reparieren ist nicht.
Ansonsten würde ich erst mal überbrücken, nicht dass es doch nur die Batterie ist.
BMW650GT
Postleitzahl: 9581
Beitrag von BMW650GT » Mo 28. Aug 2023, 17:52
Benno was ist RSD?
Beitrag von Benno » Mo 28. Aug 2023, 19:22
Repair and Service Data.
Die Reparaturanleitung für alle BMW Motorräder bis 2017.
Z. B. hier:
https://www.ebay.de/itm/115094945321?mk ... media=COPY
BMW650GT
Postleitzahl: 9581
Beitrag von BMW650GT » Di 29. Aug 2023, 11:43
Vielen Dank für die Info! Hab mal den rechten Lenkerschalter bestellt.
Beitrag von Benno » Di 29. Aug 2023, 12:23
BMW650GT hat geschrieben:
Einfach so auf Verdacht?
