Steckdose an Navistecker?
- KK124
- Postleitzahl: 80000
- Motorrad Scooter: '13er C 600 Sport
Hallo Zusammen!
Unter der Mittelverkleidung am Lenker des Rollers (ich gehe mal davon aus, dass das beim 600 und 650er identisch ist) befindet sich ja die werksseitige Vorbereitung fürs Navi mit entsprechendem Stecker. Weiß Jemand, ob an diesen Stecker die Original BMW Zusatzsteckdose 61347714741 passt? Je nach Quellenangabe wird unser Roller K18 mal als kompatibel aufgeführt, mal nicht. Warum das Ganze? Ich würde gern die Dose unter die Verkleidung packen und mit Kabelbinder fixieren. Dann, so ist der Plan, kommt dort ein 12V Stecker mit Lightning Anschluss dran, der das originale Kabelloch in der Verkleidung nutzt und das Telefon auch bei längeren Fahrten mit Strom versorgt. Regenfest bei Nichtbenutzung würde da Ganze durch Verwendung der Staubkappen "DeLOCK Lightning male - Staubschutzhaube - Durchsichtig".
Kann Jemand helfen oder hat zur Umsetzung der Idee alternative Vorschläge für mich?
KK124
KK124
Re: Steckdose an Navistecker?
Ob die Steckdose passt weiß ich nicht.
Ich habe den Stecker abgezwickt und den mir passenden dran gemacht. Oder einfach AMP-stecker dran, dann kannst Camera,Navi und Handy gleichzeitig verbinden.
- KK124
Ich will halt nix abzwicken, es soll rückrüstfähig sein. Ein Lightningkabel, das auf 2 Adern endet gibt es nicht und würde, mangels fehlender MFi-Zertifizierung, sicher auch nicht laden. Ansonsten hätte ich mir mit einem Reparaturstecker beholfen ...
Wenn also Jemand weiß oder nachschauen kann, ob die Ersatzsteckdose an den Stecker passt, ich wäre für die Info dankbar.
KK124
KK124
- Satelismax
- Postleitzahl: 93080
Hallo KK124,
wenn es dich noch interessiert, ich habe die Stromversorgung für mein iPhone folgendermaßen hergestellt:
An den Originalstecker unter der Lenkerverkleidung habe ich das Kabel von Turatek angeschlossen und die beiden Drähte mit einem 12V-Transformator auf USB-Spannung verlötet. An die USB Ausgangskupplung des Trafos habe ich ein Lightningkabel gesteckt und mit Schrumpfschlauch dicht gemacht. So habe ich am Originalstecker ein Lightningkabel, das mit dem Zündschloß geschaltet ist und zuverlässig mein iPhone für die Navigation mit Strom versorgt. Das ganze lässt sich problemlos unter der Lenkerverkleidung vertrauen und mit Kabelbindern am Lenker befestigen, so dass nur noch der Lightningstecker rausschaut. Durch den Turatek-Stecker ist das Ganze schnell und problemlos rückbaubar.
Vielleicht hilft dir meine Variante
Satelismax
Satelismax
