Umfrage: Wie häufig sind Defekte beim C-Evo?
- Postleitzahl: 8051
- Motorrad Scooter: BMW C evolution LR
Mein 2014er hat bei 25300km seinen ersten Ausfall: Defekt Hochvoltspeicher. Laut Diagnose Defekt in der Speichermanagement-Elektronik, die offensichtlich getauscht werden muß.
Wer hatte noch keine Probleme, bzw. welche Defekte sind bei euch schon aufgetreten? Das Ladegerät (ILM) muß offenbar ziemlich häufig getauscht werden, zumindest in wärmeren Regionen.
Grüße Werner
Grüße Werner
- Postleitzahl: 48527
Re: Umfrage: Wie häufig sind Defekte beim C-Evo?
Bisher 12v batterie defekt, hinterrad stoßdämpfer defekt, schloss verstaufach vorne defekt.....alles auf gewährleistung getauscht......
Meiner ist super zuverlässig.....trotz streusalz und regen.....
BMW I3 für die Stadt
Mercedes E W212 für den Familienurlaub
Werner wie handhabt bmw die hochvoltspeicher Reparatur? Kulanz?
- Ojo
Bisher nur Topcase-Tausch beim 10.000km-Kundendienst, weil das Schloss des Topcases schwergängig war.
Ich lade den Hochvoltspeicher fast ausschließlich mit 6 Ah auf, um diesen und das ILM zu schonen.
C evo Long Range 03/2017 > 52.000 km
Bisher noch keine Antwort bezüglich Kulanz. Das Fahrzeug muß zu BMW Wien (Hochvoltwerkstatt) und die stellen dann den Kulanzantrag. Zulassung 05/2014, d.h. Garantie Hochvoltspeicher ist abgelaufen.
- Postleitzahl: 83119
- Motorrad Scooter: CEvoLR
Hallo, bin neu hier und seit 2017 CEvo-Fahrer. Ich habe bereits den dritten CEvo LR, der erste hatte einen defekt am Hinterrad-Triebsatz, eine Exzentrizität von über 4mm. Da kein Ersatzteil lieferbar war wurde der Roller getauscht. Der neue hatte kein Kühlmittel drin, ist gleich heiß gelaufen und wurde daraufhin auch wieder komplett getauscht. Den jetzigen fahre ich seit 22tkm, der Akku hatte gleich nach 1tkm nur noch 98%, nach 11tkm 92% und bei 21tkm nach Softwareupdate 90%. Reichweite ca. 120km bei gemischter Landstraße. Jetzt lädt er nicht mehr, ich tippe aufs ILM und hoffe auf Kulanz.
Ich hab den Roller jetzt wieder, ILM wurde kostenlos getauscht, allerdings habe ich keine weiteren Infos erhalten.
- ronvgs
- Postleitzahl: 4691
Danke für deine Info.
- Postleitzahl: 86701
HansWurscht hat geschrieben: ↑Di 12. Mai 2020, 20:39Hallo, bin neu hier und seit 2017 CEvo-Fahrer. Ich habe bereits den dritten CEvo LR, der erste hatte einen defekt am Hinterrad-Triebsatz, eine Exzentrizität von über 4mm. Da kein Ersatzteil lieferbar war wurde der Roller getauscht. Der neue hatte kein Kühlmittel drin, ist gleich heiß gelaufen und wurde daraufhin auch wieder komplett getauscht.
Habe derzeit auch solche Probleme. Kühlwasser weg und mit dem Radantrieb bin ich auch nicht so zufrieden.
https://www.youtube.com/watch?v=KH7Jlj2 ... e=youtu.be
Ich meine das ist nur die Felge. Mal abnehmen und ausmessen. Zentrierungsdurchmesser und Exzentrizität messen. Ich denke, daß das ein Serienfehler ist.
