wo ist/wäre die Steckdose
Ralph
Postleitzahl: 65232
Beitrag von Ralph » Mi 20. Dez 2017, 18:31
Hallo!
wo ist/wäre die Steckdose unter der Sitzbank bei meiner 650GT (2017) :?:
Re: wo ist/wäre die Steckdose
Beitrag von Dolderbaron » Mi 20. Dez 2017, 19:08
Ralph hat geschrieben:Hallo!
Da ist keine, ist Sonderzubehör!
Die muss Nachträglich montiert werden.
So war es bei meiner.
Skipper
Beitrag von Skipper » Mi 20. Dez 2017, 19:12
Die musst du extra kaufen. Kostet 27 € zzgl. Montage. Habe sie gerade mit meinem neuen Roller bekommen.
Sie sitzt (in Fahrtrichtung gesehen) ganz hinten rechts im Stauraum. Etwas unglücklich. Längere Stecker passen nicht rein. Der vom BMW Ladegerät geht gerade noch.
Ralph
Postleitzahl: 65232
Beitrag von Ralph » Mi 20. Dez 2017, 19:26
Skipper hat geschrieben:...
habe ich schon befürchtet da der vordere Rand mit den ganzen Aufklebern belegt ist und die würden sie da nicht hinkleben wenn es da einen Montageplatz gäbe
ich muss mir das mal in Ruhe anschauen wo ich da etwas verbauen kann - ich brauche 12V und USB Ladenmöglichkeiten
ich werde berichten
Danke für die Antworten ThumbUP
Beitrag von Benno » Do 21. Dez 2017, 08:26
http://bmw-maxi-scooter.de/viewtopic.ph ... e&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Horst
Beitrag von Horst » Do 21. Dez 2017, 09:18
http://bmw-maxi-scooter.de/viewtopic.ph ... dose#p9313" onclick="window.open(this.href);return false;
Da hast Du beide Steckdosen.
Horst
Ralph
Postleitzahl: 65232
Beitrag von Ralph » Do 21. Dez 2017, 16:23
Danke für die Links, aber ich brauche die Lademöglichkeit unter der Bank um die Fotoausrüstung während der Fahrt laden zu können
Postleitzahl: 21529
Beitrag von ronne » Do 21. Dez 2017, 23:43
Bei der Sport in 10 min eingebaut. Kabel liegt schon.
Bei der gt musst du sicher mehr Verkleidung abbauen müssen.
Ralph
Postleitzahl: 65232
Beitrag von Ralph » Fr 22. Dez 2017, 17:48
ronne hat geschrieben:Bei der Sport in 10 min eingebaut. Kabel liegt schon.
wenn es bei der Sport schon liegt (2017er?) dann könnte es auch bei der GT drin sein - die werden keine unterschiedlichen Kabelbäume haben
dann wäre die Frage wie es geschaltet ist - 15 oder 30 :?:
