Ersatz H7 Lampe durch LED-Lampe
- Romiman
"Canbus" / LED-Austauschlampen...
Aber eine Lampenüberwachung haben die C600/650 durchaus. (Warnung "LAMP!" im Kombiinstrument.)
Auch wenn sie bei den Scheinwerfern recht tolerant erscheint, beim Glühlampenbremslicht des 2012er GTs ist sie sehr kleinlich.
Aber apropos:
Die Philips Ultinon ist jetzt erstmals auch für eine Reihe Motorräder (mit Standardscheinwerfer) zugelassen.
Die C600/650 BMWs haben da mit ihren modellspezifischen Scheinwerfern allerdings wohl wenig Chancen...
Aber apropos:
Re: "Canbus" / LED-Austauschlampen...
Und aktuell sind es wohl nur H4 auf der Liste.
Re: Ersatz H7 Lampe durch LED-Lampe
Na da schau einer an.
Philips Ultinon Pro6000 Moto H7 mit ZULASSUNG LEAK zeigt NEUE dritte Lampe mit Zulassung
https://youtu.be/3blc69dqkpw
- Postleitzahl: 91456
Da das Video gelöscht wurde, gibts in der Richtung was Neues?
LG
Christian
C650 GL, Nüvi XT
Christian
C650 GL, Nüvi XT
- Postleitzahl: 12345
Weiterhin keine Zulassung von Philips für BMW Maxi-Scooter.
https://www.philips.de/c-e/au/motorradl ... t/bmw.html
Sieht bei Osram ähnlich aus.
https://look.ams-osram.com/m/686c4ad4f6 ... cle-EN.pdf
Es bleibt somit bei dem eigenen Risiko, Leuchtmittel ohne Zulassung zu verbauen.
Die Philips Ultinon Pro6000 Boost trägt etwas weniger auf als die vergleichbare OSRAM, falls sich doch jemand mit dem Gedanken trägt.
- Postleitzahl: 84364
Halli Hallo
ich weiß jetzt wird gleich wieder geschimpft aber...
Ich hab mir zum Umrüsten absolute Billigdinger von Wish bestellt. Mein Sohn (KFZ-Mechatroniker) hat mir beim einbau geholfen,
was ca. ne Stunde gedauert hat. Die vermutung dass die Gummideckel nicht mehr draufpassen ist richtig. Hab die Lampen jetzt schon 6 Jahre drin
und keinerlei Probleme. Das Licht ist fantastisch und der TÜV hat ein wenig rumgemeckert aber meine Plakette krieg ich trotzdem immer.
Ist ja eine BMW .
Sobald es ein Gutachten gibt das die Lampen legitimiert werde ich versuchen eins zu bekommen und lass die aktuellen Lampen einfach drin.
Mit sonnigen Grüßen
Ist ja eine BMW .
Mit sonnigen Grüßen
