Ladegerät
- Roadcowboy
- Postleitzahl: 35094
Re: Ladegerät
ich muss in meinen GT noch eine Ladesteckdose zum Laden der Batterie im Winter unter die Sitzbank bauen.
Wie sieht denn sowas aus? Hat irgendjemand mal einen Link für mich?
Muss das mit Kabel sein oder liegt da schon irgendwo ein Kabel?
Bin ratlos.
Gruß Bernd
Bin ratlos.
Gruß Bernd
- Romiman
Re: Ladegerät
Entscheidend ist wohl, ob die Steckdose im Handschuhfach auf Dauerplus ist, oder nicht. Bei meinem 13er ist sie auf Dauerplus, da funktioniert JEDES handelsübliche 12V-Motorrad-Ladegerät.
Also einfach mal bei ausgeschalteter Zündung messen oder einen 12V-Verbraucher einstöpseln...
- Roadcowboy
Re: Ladegerät
meiner ist Baujahr 2018.
Ich probiers mal....
Re: Ladegerät
Da geht es nicht. Ab Baujahr 2016 hat diese Dose Zündungsplus.Roadcowboy hat geschrieben:Hallo,
Ich habe eine Steckdose zum Laden in die Verkleidung über der Batterie eingebaut.
- Gribbit
- Postleitzahl: 65929
Re: Ladegerät
Beim 16er GT (Sport kann ich nichts zu sagen) liegt das Kabel für die hintere Steckdose bereits unter der hinteren, rechten Verkleidung.
In Kurzform: Verkleidung ab, Vorgestanztes Loch für Steckdose ausschneiden, montieren, anstöpseln, Verkleidung wieder dran.
Etwa ein bis zwei Stunden sollte man dafür schon rechnen.
Steckdose bei Lebmann: https://www.leebmann24.de/zusatzsteckdose-hinten.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ladegerät CTEK - CTEK Ladegerät CT5 Powersport https://www.amazon.de/dp/B076MP4P5L/ref ... UBbBPEHXY9" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich hab den CAN-Bus Indikator immer drin. Da hab ich die Batterie immer schön im Blick. Die Kupplung ist beidseitig mit einem Gumminubsi geschützt. Kann also nichts passieren.
Wenn Dir das hilft...
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- Roadcowboy
Re: Ladegerät
Lieber Dieter!
Genau das wollte ich wissen.
Danke für die Bilder!
Vielen Dank, so mach ich es.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Gribbit
Re: Ladegerät
Hi
Dann hier die komplette Fotostory.
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0OG0ehgLG0wSQR" onclick="window.open(this.href);return false;
Sei vorsichtig beim herausschneiden des Lochs für den Stecker. Erst geht es gar nicht, dann flutscht es plötzlich.
Viel Erfolg.
Gruß Dieter
Viel Erfolg.
Gruß Dieter
- Roadcowboy
Re: Ladegerät
Vielen Dank nochmal, prima Bilder!
so krieg ich das hin!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- ASUS
- Postleitzahl: 76332
Re: Ladegerät
Dieses CTEC ist es nun geworden.
44,95 € zzgl. 8,95 € Adappter für Bordsteckdose.
Müsste funktionieren
R 1200 R LC - Euro 4,
C 650 GT
C 650 GT
