Diagnosegerät für den Cevo
- Postleitzahl: 86701
Re: Diagnosegerät für den Cevo
Wie sieht denn so ein ICOM-Kabel aus? Ich kenne nur das komplette System. Über welche Schnittstelle wird denn dann das Kabel angeschlossen über VGA?
Habe es jetzt mit dem MaxDia Diag2+ zum laufen gebracht. Sollte das Ladegerät einmal defekt sein werde ich es wahrscheinlich selber tauschen bzw einschicken. Was die Batteriekapazität angeht wird diese von der App richtig ausgelesen. Mein Status mit 85% ist etwas ernüchternd
