HDBeemer hat geschrieben:Hallo Alex,
besten Dank für Deinen Bericht - klingt spannend.
Kannst Du noch etwas zum Umbauaufwand sagen: braucht es Spezialwerkzeug oder -kenntnisse, oder schafft das jeder der keine zwei linken Hände hat?
Danke!
also, zwei linke Hände habe ich serienmässig.
Aber nach 100 Mal Vario, Feder, usw ausbauen an der Tmax und GP800 habe ich etwas Erfahrung.
Die Plastikeite kommen mit etwas Geduld runter und rauf. Nur halt versuchen sich zu merken oder dokumentieren was man beim Abbauen macht um es gegenteilig wieder ohne Probleme tun zu können. Insbesonders welche schraube wohin kommt. Ist aber nicht schwierig.
Um die Vario auseinaderzubauen brauchst Du einen Spezialschlüssel von BMW der die Vario festhält. Und einen Drehmomentschlüssel, Die Vario wird mit 100NM angezogen.
Hier
http://www.scoot-mania.com/t18084-tutor ... i-sur-c600" onclick="window.open(this.href);return false; man muss ich anmelden, hast Du eine sehr genaue Einleitung, besser geht es wirklich nicht.
