Windschild
- Postleitzahl: 74599
Windschild
Ich fahre den C 600 Sport seit 2 Wochen. Ich bin 1,92 m groß. Was ist den die einfachste und wirkungsvollste Lösung damit ich den Wind nicht ganz so ab bekomme. Grüßle
Re: Windschild
reicht es nicht mit der Scheibe ganz oben?
Ansonsten die GIVi (Puig besser nicht) Scheibe. Aber in der höchsten Position ist dann der Druck sehr gross, so dass Du Dir etwas einfallen lassen musst um zu verhindern, dass die Scheibe in die unteren Positionen gedrückt wird.
- Postleitzahl: 69412
Re: Windschild
Hallo zusammen,Nibelunge hat geschrieben:Hallo,
in einem andern Thread habe ich schon berichtet, dass ich seit 10 Tg. eine C600 Sport fahre.
Grundsätzlich bin ich zufrieden! Wie viele andere auch stört mich das Anfahrverhalten, da werde ich wohl bald auf andere Rollen umsteigen.
Das zweite Thema ist das Windschild/Scheibe:
Ich kann keine Verwirbelungen am Helm leiden!
Vorher bin ich Piaggio Beverly 350ST mit hoher Scheibe gefahren - perfekt!!!
Am Samstag habe ich die hohe GIVI-Scheibe montiert.
Bis 100km alles gut und ruhig, aber ab 110km biegt sich die Scheibe immer mehr in Richtung Fahrer.
Bei meiner Größe (180) liegt die obere Kante dann genau im Sichtfeld, absolut störend!!
Wer hat gleiche Erfahrungen bzw. eine Maßnahem gefunden (Verstrebungen etc.), um den Effekt zu reduzieren?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße vom Waldstädter!
- Postleitzahl: 91133
Re: Windschild
nach meinen Erfahrungen ist bei solchen Problemen immer der Helm der Hauptschuldige.
Aktuell: 188 cm, Scheibeneinstellung egal
Schuberth C3 ---> unmöglich
Nolan N43 ----> geht so
Shoei J- Wing ----> einwandfrei, aber Probleme mit der Brille!
Je höher die Scheibe, desto seitenwindempfinglicher wird die ganze Fuhre und es tritt meist auch immer eine unangenehme Sogwirkung von hinten auf.
Gruß Carlo
Gruß Carlo
Re: Windschild
An meiner C ist derzeit die Sportscheibe dran.
Für die kalte Zeit möchte auch ich ein größeres Windschild. Das Zubehör Zeug ist meist nur 4mm dünn und verformt sich stark bei schneller Fahrt. Unbrauchbar!
Im Wunderlich Katalog habe ich die Scheibe Ergo-Screen "Marathon" gesehen. Nicht billig (€ 159.-) aber aus 6mm Material.
Frage: hat die schon wer und kann berichten ?
Servus Axel
Servus Axel
Re: Windschild
Hallo Axel,Axel hat geschrieben:An meiner C ist derzeit die Sportscheibe dran.
Für die kalte Zeit möchte auch ich ein größeres Windschild. Das Zubehör Zeug ist meist nur 4mm dünn und verformt sich stark bei schneller Fahrt. Unbrauchbar!![]()
Servus Axel
gut, dass ich nicht das einzige "Weichei" mit C600 Sport bin
Also die GIVI-Scheibe taugt für mich nicht!
Die von Dir erwähnte "Wunderlich-Scheibe" habe ich als nächstes auf dem Plan!
1. ist sie dicker (wie Du auch schreibst)
2. nicht so hoch wie die GIVI
Das könnte also passen!
Man muss nur aufpassen, woher die Scheibe kommt. Die verkaufen natürlich auch Fremdprodukte, z.B. die PUIG, die wohl nicht richtig passt!
Ich rufe da morgen mal an und lass mich noch beraten.
Ich habe gelesen, das man nach Sinzig fahren kann und alle Scheiben probweise montieren kann.
Ist für mich ca. 300km, weiß nicht, ob ich das mache.
Bei Internetbestellung kann man sie ja innerhalb 14 Tagen zurückgeben, wenn man sie nicht vermackelt!
P.S: 159,- ist zwar nicht billig, aber die GIVI kostet ca. 215 -240,00 ja nach Quelle!!
Re: Windschild
Hallo Axel,
UPDATE zur Scheibe: Ich habe eben bei Wunderlich angerufen und nach der "Ergo-Screen Marathon" gefragt (das ist die mit 6mm Materialstärke)
Von der Höhe etwa 5cm höher als Original und 7 cm kürzer als die GIVI-Scheibe, die sich total verbiegt!
Also nach meiner Einschätzung für mich IDEAL!!!
So nun kommst: Wunderlich hat die Scheibe aus dem Progarmm genommen!!!
Ist zwar noch im Katalog, aber nicht mehr lieferbar!!! SUUUUUPER
Hat jemand noch einen Tipp außer GIVI und PUIG?????
- rodrat
- Postleitzahl: 8305
Re: Windschild
hallo
bin gerade vor 10 Tagen in Italien gewesen.
Normalerweise fahre ich (180cm) in der höchsten Stufe.
Wenn es aber über die Autobahn geht auf der tiefsten Stufe, da strömt der Wind optimal.
Speziell wenn es warm ist, perfekt.
Keine Dröhngeräusche mehr im Schubert C2.
Aber natürlich nicht wie wenn "Mann" hinter einer Scheibe sitzt, dafür sitzt mann im Wind.
Das ganze ein wenig fummelig währen der Fahrt zum Umstellen......
Re: Windschild
Die Windschilde der Fa. RS Motorcycle Solutions machen einen guten Eindruck. Kennt die wer?
Servus Axel
Servus Axel
Re: Windschild
Sieht nach Wunderlich aus.Axel hat geschrieben:Die Windschilde der Fa. RS Motorcycle Solutions machen einen guten Eindruck. Kennt die wer?![]()
Servus Axel
