Info aus Werkstatthandbuch
Triacitin
Postleitzahl: 37603
Motorrad Scooter: C600
C600 Springt nicht an Nur ein Zylinder zündet
Beitrag von Triacitin » So 11. Jul 2021, 20:55
Hallo zusammen ,
Leider versagte der treue Roller Baujahr 2015mit 17187km gestern den Dienst …
Kurz Vorweg er wurde 2 Tage vorher ohne Probleme abgestellt
Beim Startversuch drehte der Motor sauber durch aber zündete nicht, dazu gab es ein undefinierbares Geräusch bei leichten Gasgeben lief ein Zylinder mit aber
ging logischerweise aus .
Geprüft wurde :
Neue Zündkerzen
Zündspulen über Kreuz
Einspritzdüsen über Kreuz
Zuleitung der Zündspulen okay
Zündfunke auf beiden Zylindern
Sprühbild beider Düsen okay .
Kompression auf beiden Zylindern vorhanden
Es ist immer nur der Zylinder in Fahrtrichtung links der Zündet nie der andere .
Leider werde ich das dumpfe Gefühl nicht los das die Steuerkette übergesprungen ist …
Nur irgendwie bekomme ich es im Kopf nicht klein das dann immer nur ein zyli zündet wenn du so wäre …
Hat jemand Lust sich da mit reinzudenken oder hat Info Material bezüglich Einstellung /Kontrolle Steuerzeiten
ggf hat sich jemand schonmal mit der Steuerkette beschäftigt
Nachträglich verbaut ist der hydraulische Steuerkettenspanner
Über eine Antwort würde ich mich freuen
Gruß Kristian
Triacitin
Postleitzahl: 37603
Beitrag von Triacitin » Mo 12. Jul 2021, 21:57
Hallo zusammen ,
Leider ein doppelpost aber mehr eine Generelle frage :
Wäre jemand so nett mir eine Information aus dem Werkstatthandbuch zur Verfügung zu stellen .
Ich benötige für einen C600 die Stellungen der nockenwelle das meine übergesprungen ist .
Um keinen Fehler zu machen die bitte an euch .
Vielen Dank Gruß Triacitin
Re: Info aus Werkstatthandbuch
Beitrag von Bärle » Di 13. Jul 2021, 07:06
Hat der Motor vorher geklackert, als er noch gelaufen ist?
Wenn ja, dann vermutlich übergesprungen.
Das klackern kann auch von der Vario kommen. (Die Gleitstücke haben dann zu viel Spiel)
Beitrag von Bärle » Di 13. Jul 2021, 07:15
Vielleicht hilft dir das.
Steuerkette ersetzen (Zylinderkopfhaube ausgebaut).pdf
(635.97 KiB) 525-mal heruntergeladen
Steuerkettenspanner aus-einbauen.pdf
(833.38 KiB) 494-mal heruntergeladen
Triacitin
Postleitzahl: 37603
Beitrag von Triacitin » Di 13. Jul 2021, 22:04
@Bärle du bist der Hammer 😊vielen Dank für deine Mühe das hilft mir sehr viel weiter !!!
Merci 🙏
Beitrag von Dolderbaron » Fr 16. Jul 2021, 21:18
Der Bärle ist schon ein feiner Kerl.
ThumbUP ThumbUP ThumbUP
winkG
Beitrag von Bärle » Fr 16. Jul 2021, 22:01
Drehmomente Motor.pdf
(67.04 KiB) 498-mal heruntergeladen
Hier mal ein paar Drehmomentangaben.
