Hallo ,
mein neuer alter 600 Sport hat nur ein Problem:
Die Klappe links (die mit dem 12V DC Stecker) klappt zu,
das Lenkradschloss geht zu,
aber die Klappe lässt sich einfach öffnen.
Augenscheinlich bewegt sich ein Bolzen korrekt nach oben wenn man das Lenkrad schloss schliesst,
aber die Klappe geht trotzdem auf.
Was wird der Grund sein ? Ein ausgerissener Widerstand in der Klappe ?
Oder eher der Bolzen der zu kurz ist ?
DANKE an alle die dies lesen,
gruß,
Florian
Handyfach Links schliesst nicht ab -
- Postleitzahl: 12103
- Satelismax
- Postleitzahl: 93080
Re: Handyfach Links schliesst nicht ab -
Hallo Florian,
bei meiner 650GT wird durch den Zündschloßmechanismus beim Abschließen ein Metallstück unter den Taster der Klappe gedreht und blockiert so den Taster. Vielleicht ist der Drehmechanismus defekt. Ich habe die Klappe geöffnet und dann während des Abschließen unter den Schlitz unter den Taster geschaut. Da sieht man den Vorgang genau.
Vielleicht hilft dir das ja.
Satelismax
Satelismax
