H7-Lampe tauschen
- Postleitzahl: 69412
H7-Lampe tauschen
bei exakt 20000 km hat sich die Lampe im Fernlicht verabschiedet. Das finde ich nach der Distanz ok!
Austausch kein Problem.
Nach weitern 500 km meinte die Fahrlichtlampe sich dem anschließen zu müssen - na ja...
Austausch nicht so einfach: Kein Zugriff auf den Scheinwerfer! Ich vermute die Batterie muss raus, richtig?
Ist auch kein großes Problem, aber was ist danach?
Muss man irgendwas wieder aktivieren, sind alle EInstellungen im Display noch da etc.
"Früher" war alles besser! Heute weiß man nie, ob die Elektronik einem einen Streich spielt!
- Wemser
- Postleitzahl: 39326
- Motorrad Scooter: BMW C 650 GT `14
Re: H7-Lampe tauschen
nach 20000Km Fernlichtlampe kaputt ist O.K.???
Bist du immer und überall mit Fernlicht gefahren?
Würde mich mal Interessieren.
Gruß Peter
Gruß Peter
Relativ einfach. Rechte Backe ab (vier Schrauben), gewechselt wird die Birne von unten. Backe ab, weil du sonst nichts siehst, aber die Batterie bleibt drin.
- Postleitzahl: 01099
Batterie raus, sonst sieht man schlecht (zumindest beim Sport).
Bei mir war - wie auch immer - beim Lampenausbau auch noch die Halteklammer abgefallen. Herrje, was für ein Gefummel...
- imike
- Postleitzahl: 72119
Abend.
Bei mir war die Abblendbirne bei 25000 km weg, habe dann beide Birne getauscht. Wie Benno es richtig beschrieben hat von unten an die Birne rangehen: Gummikappe runterziehen, Klemmer ausklemmen, Birne raus, neue Birne rein, Klemme einrasten, Gummikappe drauf, fertig. Bei mir dauerte es ca. 10 Min. für beide inkl. Verkleidung abschrauben, etwas Fingerspitzengefühl braucht man auf jeden Fall.
Gruß.
Gruß.
Meine Anleitung gilt für den GT. Ich habe übersehen, dass die Frage für den Sport gestellt wurde.
es geht beim Sport auch von vorne/unten!
Ist zwar wie Blindflug, aber mit chirurgischen Fähigkeiten geht es sogar, ohne das Seitenteil abzubauen!
- imike
Upps. Willkommen im Club.Benno hat geschrieben:Meine Anleitung gilt für den GT. Ich habe übersehen, dass die Frage für den Sport gestellt wurde.
- whypic
- Postleitzahl: 1210
- Motorrad Scooter: BMW C600Sport
Hallo. Gestern bin ich das estes Mal mit 0° gefahren.
Nach 2 Stunden draußen parken (sonst steht der Roller in der Garage), wollte wegfahren und die Lampe ist kaputt gegangen.
Mein Roller ist BJ 2012 aber mit nur 7.500km. Soll ich einfach die Lampe tauschen, oder könnte Etwas anderes sein?
Wegen die wenig Km, meine ich.
Einfach wechseln.
Beim letzten Mal habe ich übrigens ohne 'Backe ab' gewechselt, geht auch.
