Vom Stand aus beschleunigen Motor setzt aus
- Postleitzahl: 6116
- Motorrad Scooter: C650GT/R80RT
Wer hat das Problem? Motor richtig warm, Ampel oder Tankstopp, Start, Gas geben, Motor stirbt ab. Oder vom Stand beschleunigen Motor setzt kurz aus.
- Postleitzahl: 01099
Re: Vom Stand aus beschleunigen Motor setzt aus
...Du meinst bei starkem Beschleunigen bzw. Vollgas? Das macht meiner auch, wenn das Hinterrad durchdreht insbesondere bei feuchter Fahrbahn bzw. auf Straßenbahnschienen. Und, ich habe noch nicht das neue Modell mit (echter) Traktionskontrolle. Trotzdem setzt auch beim alten C600 der Motor bei zu viel Schlupf aus. Das fühlt sich nicht wirklich toll an...
Gruß...Espoo
Gruß...Espoo
- Postleitzahl: 69412
... also, auch die "alten" Modelle haben eine Art Traktionskontrolle!!
Das merkt man z.B., wenn man bei aufgebocktem Bock am Gashahn zieht: öööööhhhhh und das Hinterrad dreht sich kaum!!
Wenn der Bock aber ohne Schlupf auf festem Untergrund abstirbt, ist das nicht "normal"!!
- Romiman
Hab ich an meinen beiden Exemplaren (GT Highline ´12 und ´13) auch schon bemerkt. Wenn ich richtig den Hahn aufreiße, setzt er mal für eine Umdrehung bzw. einen Zündtakt aus.
- Postleitzahl: 50181
hallo
du kannst im Menü Vorderrad und Hinterrad angleichen, schau mal in die Betriebsanleitung da ist es beschrieben .
sollte man machen wenn zb.neuer Reifen montiert wurde.
Hallo Leute
Das Verhalten hatte ich bei mein beiden alten Modell auch.
Bei der neuen ist mir das noch nicht passiert.
Egal ob Trocken oder Feuchter Belag, hier rutscht gar nichts.
Meine ist heute aus 20000 Wartung gekommen und rennt wieder top.
Muss mal Nachfragen was alles gemacht wurde.
Hallo Wilf,Wilf hat geschrieben:hallo
auch Du wolltest Dich bestimmt noch vorstellen - Dir war Dein Tipp für uns aber wichtigter! Ist OK!
Nur ich versteh den nicht - vielleicht kannst Du noch was dazu schreiben!
Das ist nur die halbe Wahrheit, da diese Möglichkeit lediglich ab Modelljahr 2016 mit ASC gegeben ist. Davor gab es so etwas nicht. Sollten die von Helli genannten Aussetzer nicht von einem Defekt herrühren, spricht vieles dafür, dass er ein älteres Modell fährt.Wilf hat geschrieben:hallo
Leider hat sich jener Helli weder vorgestellt, noch ein Feedback auf die zahlreichen Antworten gegeben. Na ja, soll er machen, bei uns ist jeder willkommen...
Kannst Du in der aktuellen Bedienungsanleitung vom 650er Sport nachlesen - Seite 55.waldstaedter hat geschrieben:Nur ich versteh den nicht - vielleicht kannst Du noch was dazu schreiben!
-> C_650_Sport_Manual
