Axel hat geschrieben:@ Jakob,
Richtig, auch ich sehe das Problem beim Gaswegnehmen.
Da kann ich mir vorstellen das die Flächen der Pulleys dazu führen das sie Sekundenbruchteile zwischen Rampe und Steigscheibe "stecken" und dann, übertrieben gesagt, ins Leere fallen.
Dann kippen sie.
Die 4 wackeligen Gleitstücke sind auch nicht optimal.
Weltweit verwendet nur Aprilia bei der 850 SRV Dr. Pulley Rollen.
Diese allerdings in einer Spezialausführung mit 2 "Flügel"
welche das Kippen UND Falschmontage verhindern.
Solange Dr. Pulley die problematischen Rollen für die BMW C
nicht ähnlich überarbeitet, kann man das Zeug vergessen.
J.Costa hatte immer das Problem mit sich lösender Varioglocke bzw. Mutter und unvermeidlichen Folgeschäden.
Darum schreiben sie jetzt vor, diese Mutter mit 160Nm anzuknallen.
Das M22 Gewinde der Eingangswelle hält's offenbar aus, trotzdem muß man das erst einmal wollen.
Das die J.Costa gut läuft ist bekannt.
Bei mir geht's in Richtung leichterer Rundrollen.
Wenn wir Spätpubertierende, mit Basteln fertig sind, sind unsere Roller Schrott und wir selbst in der
Klapsmühle !
Servus Axel
Costa schreibt seit immer vor mit 160NM die Mutter festzumachen. In allen Varios die sie verkaufen. Gelöste Muttern weisen mit 100% Sicherheit auf fehlendes Werkzeug hin. Z.B. den angebrachten Glockenhalter.
Ich habe mindestens 50 Mal Costa an und ausgebaut. Noch nie hat sich eine Mutter gelöst.
Dies muss absolut nicht heissen, dass ich diese Vario uneingeschränkt empfehle. Malossi 22gr läuft gut, sagen wir mal, es ist das komplettere Paket (Preis, Wartung, Fahrleistung, etc...). Costa ist agressiver. Wenn sie richtig eingebaut ist (nirgendwo fett, 160 richtig angezogene NM) , und mit 18,5gr läuft, ist die extrem lustig. Und beseitigt 100% jedes auch nur so leichtes Rucklen beim Anfahren .
AUTISA hat nun endlich die Proben, ca. 40.000km auf 2 Cs (ich schätze beide Fahrer haben so um die 30 Versionen probiert) beendet und Montag bekomme ich die erste verfügbare in Endversion. Das Material der Hülse ist interessant...
MFg
