Leerlaufdrehzahl erhohen
- bmw-ernie
- Postleitzahl: 40424
- Motorrad Scooter: C650GT
Meine 2014 C650GT stirbt ab und zu mal ab nach einer kurzer fahrt
Wie kan Ich das leerlaufdrehzahl erhohen ?
Es ist zu wenig konnte etwas mehr sein
Re: Leerlaufdrehzahl erhohen
Vielleicht den Leerlaufsteller reinigen(wenn möglich)
Den habe ich bis jetzt noch nicht ausgebaut, darum weiß ich nicht, ob man da was reinigen kann.
Ob man den einstellen kann weiß ich nicht. BMW Fragen.
Leerlaufsteller erneuern.
- bmw-ernie
Heute bei dem Freundlichem gewesen
Ursache ist wahrscheinlich die e10 benzin die Feucht ansieht
Losung: Lange Autobahnfahrt machen und e5 benzin tanken keine E10 mehr
Also heute war Tank noch halbvoll und nachgefullt miet E5
Lauft schon besser auch im leerlauf
So an Schrott tankt man auch nicht. Selber schuld.
Mit dem Schrott läuft mein Roller einwandfrei.
Beobachte das mal und berichte, ob das wirklich die Ursache war.
- bmw-ernie
Jetz einige Zeit weiter und E5 getankt, ist besser geworden aber immer nocht nicht einwandfrei
Jeden Tag muss ich 5x starten weil er aus gegangen ist
Was kann ich machen
Was kann ich machen
Am Sprit lag es also schon mal nicht. Was sagt denn die Werkstatt zu dem Problem?
- Appletmax
- Postleitzahl: 90768
Wenn Gummischläuche undicht werden und er falsche Luft zieht, dann geht er öfters beim langsam fahren oder an der Ampel stehend aus.
Deshalb die Gummischläuche überprüfen und auswechseln. Dann läuft er wieder und es macht wieder Spaß zu fahren.
War bei mir der Fall bei Baujahr 2013.
C 650 GT
- bmw-ernie
Wie kan Ich das selber prufen
Schrauben kann ich doch aber wo sitzen die schlauchen ?
https://shop.maxbmw.com/fiche/DiagramsM ... ?vid=54688
- Appletmax
See Diagramm 13_1492
Intake muffler, Mounting parts
Item 03
AW-T-Nummer / BMW Part Numbers
13717725265 Schlauch Leerlaufsteller 2 Stück
https://www.onlineparts24.com/bmw-ersat ... anguage=de
https://www.onlineparts24.com/bmw-ersat ... anguage=en
Item 03
C 650 GT
