"Kupplung" rupft
- Postleitzahl: 3510
- Motorrad Scooter: BMW F 800 GT
Re: "Kupplung" rupft
Wo ich das so lese....
...der GT den ich gestern getestet habe, hatte das auch. Jetzt denke ich das er sich auch deshalb vielleicht leistungsschwächer angefühlt hat? Ich denke das es zwar hauptsächlich beim Anfahren durch das Geruckel spürbar ist, aber wenn man Gas wegnimmt und danach wieder beschleunigen möchte kommt es wahrscheinlich auch zu einer Verzögerung bis die Motorleistung wieder "greifen" kann,....oder???
Gruss, Wilhelm
......an meiner C 600 rupft und ruckelt nix, ich hoffe das dies auch so bleibt ![Lächeln :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Postleitzahl: 91154
bei meiner c 600 Sport hat sich nach ca. 4300 km eine rupfende Kupplung eingestellt. Dies war zwar nicht sehr schlimm, aber wegen der zu Ende gehenden Garantiezeit habe ich natürlich einen Dealer (BMW-Niederlassung) aufgesucht.
Zuerst vermutete man dort die Geschichte mit dem undichten Simmerring. Der war es aber nicht. Jedoch wurde ein ungleichmäßiges Reibbild der Beläge festgestellt. Es konnte zwar nicht festgestellt werden, ob dies "normale" Reibspuren sind, aber es wird vorsichtshalber die Kupplung gewechselt, da es sich bei der verbauten um eine aus der Anfangszeit handelte. Ich dar gespannt sein, ob das Problem damit behoben ist. Sicher ist, die Probleme mit der Kupplung sind bekannt. Weiter meinte der Mitarbeiter, dass u. U. schon stärkere Federn in den neueren Kupplungen verbaut sein könnten.
Wir werden sehen.
Aufgemerkt: Ich schreibe noch einen Beitrag in der Rublrik "Dr. Pulley o. ä. Produkte.
Wir werden sehen.
- Postleitzahl: 74599
Bin jetzt mit dem C 600 Sport so ca 1500 km gefahren in 14 Tagen und bin auch der Meinung das das Anfahren nicht 100% stimmt mit der Kupplung. Ansonsten ab 20 kmh ist alles ok.
- rodrat
- Postleitzahl: 8305
- Motorrad Scooter: HD und C 600
- Kontaktdaten:
welcome in the Clubdas das Anfahren nicht 100% stimmt mit der Kupplung
![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
bye Bruno
http://www.bernas.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
Servus zusammen,
gestern war ich beim Freundlichen und hab mich nochmals etwas beschwert, wegen der rupfenden Kupplung.
Diese Woche kommt jemand von BMW zum Freundlichen, da wird dann nachgefragt, wie der Stand der Dinge ist.
Auf Nachfrage, ob es möglich wäre, eine Nicht-BMW-Kupplung einzubauen, wurde gesagt, dass das kein Problem sei,
jedoch wegen evtl. Folgeschäden, die durch die "andere" Kupplung entstehen, keine Ansprüche geltend gemacht werden können.
Jetzt warte ich mal ab, was da raus kommt.
Zur Not gibts halt dann was von Dr. Pulley
Gerade ein Anruf vom Freundlichen erhalten.
Ich bekomm ne neue Kupplung.
Hallo, habe den check mit Anfrage bei BMW seit August hinter mir...... vario wird gewechselt. Teil aber erst Mitte Ende September verfügbar!!!!! ich warte..... noch Fragen???? der Meister meines freundlichen kotzt nur. soviel neue Mopeds mit Problemen, er ist auf Info von BMW angewiesen und hat den Ärger mit der Kundschaft..... und die sind nicht so pflegeleicht wie ich, weil viele Deppen darunter!!!! ciao ciao
sorry, ich vergas... ich habe das wirklich edle Teil seit 08/12... rupfen tut sie seit Wiederzulassung 04/13, da war ich das 1. mal beim Dealer.... Kommentar, weil Problem unbekannt, alles normal, fahr weiter.... aber eine Rückrufaktion wegen Topcasehalter... und ich hatte meins beinahe verloren.... ciao jorg
- rodrat
- Kontaktdaten:
hallo
sucht mal nach "Schleichfahrt"
mir hat auf jeden Fall (ev. nur temporär) geholfen, bei angezogener Handbremse das Rad mit wenig Gas kurz drehen lassen.
10-15 Sec.
Auf jeden Fall, deutlich besseres Anfahren bis 20km/h, kaum rupfen.
Stand damals 5. Oktober
hält bis heute mit viel Stadt fahren.
bye Bruno
10-15 Sec.
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
bye Bruno
