Sicherung - Seitenverkleidung
Skipper
Ich habe heute meinen kleinen Airmann Kompressor, den ich eigentlich immer dabei habe, mal im Staufach hinten angesteckt.
Sofort war die Sicherung draussen. Hätte vorher lesen sollen. Aber dem Handbuch entnehme ich, dass die zuständige Nr. 3 nur mit 5 A abgesichert ist. Ich hatte 10 erwartet, wie ich das von anderen Möppis kenne.
Frage: Kann ich da ohne Probleme jetzt eine 10A reintun, oder seht ihr Probleme.
Zum Wechsel muss ich wohl die Seitenverkleidung rechts abnehmen. Kann ich da was falsch machen ? 4 Schrauben auf und raus, oder kann da was brechen ? So der Schrauber bin ich nicht.
Danke für eine Hilfe.
Re: Sicherung - Seitenverkleidung
Hallo Gerd
Nein einfach die vier Schrauben raus und nach vorne wegnehmen.
Und nochmal nein. Keine 10A Sicherung einstecken, wahrscheinlich sind die Leitungen nicht für so hohe Ströme ausgelegt. Und dein Kompressor braucht viel und lange Strom.
E-man
- Postleitzahl: 97080
Ich hab mir bei meinem Händler vorne links einen Anschluss legen lassen, auch wegen meinem Kompressors.
60 € waren mir das wert.
Gruß Ernie
Gruß Ernie
Skipper
Freunde, danke für die Antworten. Habe das heute gewechselt. War ja wirklich easy.
Leider haben die Sicherungen nicht das übliche Format. Im Bordwerkzeug war eine 7,5 A Die habe ich mal genommen, denke so schlimm wird das ja nicht sein. Hängt ja nur die Steckdose und die Reifendruckanzeige drauf.
Das mit einer höher abgesicherten Steckdose für den Kompressor werde ich demnächt mal machen lassen. Den kleinen Airmann habe ich doch gerne dabei.
- Gribbit
- Postleitzahl: 65929
Moin
Was habt ihr denn da für Kompressoren? Gibt es da was praktisches kleines was man dabei haben kann?
Gruß der Dieter
Gruß der Dieter
Skipper
Ja, google mal Airman. Das ist ein kleiner praktischer und starker Kompressor, den ich seit Jahren immer dabei habe. Zum Glück unterwegs noch nie gebraucht. Aber auch zuhause für Fahrräder usw ganz praktisch.
Ich glaube der Louis hat ihn auch. Kostet so um die 25€
