Eingangswelle, Ausgangswelle - Panne für 1300 EUR
- Postleitzahl: 82024
Re: Eingangswelle, Ausgangswelle - Panne für 1300 EUR
Mal wieder zu meinem Problem, das Klappern.
Ist hier zu sehen und hören:
https://drive.google.com/file/d/0B1JILs ... p=drivesdk" onclick="window.open(this.href);return false;
Das bei kaltem Motor. Wenn warmgefahren, im Leerlauf auch zu hören....
Gruß Jürgen
- lederkombi
- Postleitzahl: 4000
Was mir spontan auffällt: Das Geräusch geht weg, sobald die Kupplung greift.
Hast Du die Original-Vario? Original-Kupplung?
Eingrenzen kann man das Geräusch wie folgt:
- Ohne Kupplung (und ohne Riemen) -> Geräusch weg oder noch vorhanden?
- Ohne Vario -> Geräusch weg oder noch vorhanden?
Originalvario mit Dr. Pulley 28 gr.
Originalkupplung.
Live ist das Klappern eindeutig von Rechts ( Vario) zu lokalisieren.
Ich werde die Pulleys reinigen und wieder einsetzen ( eines war verdreht). Dann weitersehen...
PS welche Lebensdauer haben die Käseecken (Pulleys) ? Da gibts doch bestimmt ein Abnutzungsmass. Wenn ein bestimmtes Maß unterschritten wird, können sich die Gewichtw vielleicht leichter verdrehen?
Originalkupplung.
Gruß Jürgen
- lederkombi
Bei Pully kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen, aber auch Fremdhersteller haben ein Mindestmass. Unter diesem Mass müssen (nicht sollen!) sie ersetzt werden.
Ja, im Video tönt es auch eher von den Rechts. Aber bei einem Video bin ich sehr vorsichtig mit lokalisieren. Ich ich würde da auch ein gedrehtes Gleitstück tippen bzw. eines, welches bei Ruhestellung der Vario lottert (lose ist).
Alle Simmeringe sind dicht.
Pulleys wieder eingebaut. Klappern nach wie vor. Tippe jetzt auf verschlissenen Gewichte.
Gruß Jürgen
- Postleitzahl: 69412
Hallo Tiroler,
das ist ja wirklich nervig und frustrierend!! Das geräusch hört sich an, als würde ein loses Teil in einer Blechdose umherfliegen...??
Das einzige, was ich Dir als Tipp geben kann: Funkt doch mal Don an, der hat ja mit Vario und Kupplung viel Erfahrung gesammelt!!
Wenn Du die Mail-Adresse nicht hast, melde Dich per PN!
Hallo, zunächst Glückwunsch, kein Öl zu sehen, zudem hast du auch schön sauber gemacht . Das Geräusch ist mehr oder weniger ein Klappern im Leerlauf? Frage: du schreibst beide Wellen sind fest. Hast du auch bei ausgabauter kupplung und vario an den Wellen ( insbesondere der kupplungswelle) gewackelt? Wie war das Ergebnis? Zweite frage: kannst du schauen ob im Leerlauf der Keilriemen ggf. gegen das alugehäuse schlägt? Hast du probiert wieder originalrollen und gleitstücke zu verwenden (wobei ich glaube nicht, das die Gewichte das Geräusch verursachen).
Klappern im Leerlauf ist bei warmgelaufenem Motor vorhanden.
Bei kaltem Motor bei leichten Gasstössen und so richtig beim gaswegnehmen ( wie im Video ).
Die Wellen bewegen sich nicht ( bei ausgebauter Kupplung u. Vario ) !
Der Keilriemen stösst nirgendwo an. ( siehe Video, da ist der Deckel runter...)
Ich habe noch die ersten originalen ( schwarzen) Gleitstücke drin.
Ich versuche noch Originalrollen auszuprobieren.
Das Klappern kommt eindeutig von rechts. Also von der Vario. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als ein zu grosses Spiel irgendwo zwischen den Gewichten und den Bahnen,in denen diese laufen...
Ich berichte weiter
Ich berichte weiter
Gruß Jürgen
- Postleitzahl: 28770
alle Varios ausser Costa (und Autisa) klappern durch das Spiel der Glocke mehr oder weniger, hängt auch vom Verschleiss ab, Im Leerlauf gut zu hören.
Ich habe Costa drin gehabt und man hört gar nichts.
Tausch der Lager im Gehäuse gegen SKF beste Ware hilft nicht. Habe ich damals gemacht, im italienischem Forum hat jemand gemeint dies würde die Vibrationen verringern. War leider nicht so.
- Postleitzahl: 8185
Hallo Leute
Tschuldigung, wenn ich mich hier einmische. Aber dieses Klappern, wie im Video hörbar, ist meines Erachtens normal. Das ist bei mir auch so. Ich glaube das ist der Keilriemen, welcher je nach Drehzahl nicht voll gespannt ist. Sobald der Gehäusedeckel mit dem Schallschutzeinsatz dran ist, hört man dies nicht mehr. Also keine Panik.
Was die Dr. Pulley-Rollen betrifft, so werden diese nach ca. 50'000 km ersetzt. Gemäss Auskunft von Dirk Diestel.
Gruss und Allzeit gute Fahrt
Daniel
Daniel
