RDC ausgefallen
Vogibeule
- Postleitzahl: 86836
RDC ausgefallen
Hi
Bei mir ist komplett das RDC ausgefallen. Wer hatte das auch schon ? Nur noch Striche auf dem Display !
Oder jemand eine Idee was der Grund sein könnte ?
PS: wer war denn hier aus dem Forum noch am Do so gegen 12:30 im Nahmlostal unterwegs ?
Danke Und beste Grüße Chris
Don
- Postleitzahl: 1040
Re: RDC ausgefallen
Hallo!
Ist mir schon zweimal passiert.
Klemm den Minuspol an der Batterie für 30min ab. Das hat letztes Mal geholfen (Reset) und die RDC funktionierte danach wieder.
Wenn nicht muß die Software für die RDC in der BMW Werkstatt neu angelernt werden.
Das kam beide Male als ich, am Hauptständer aufgebockt, mehrmals Gas gegeben habe. Dabei kann sich die RDC offenbar aufhängen, da sich das Hinterrad dreht (Sensoren) und vorne nicht.
LG Don
LG Don
Re: RDC ausgefallen
Bei mir hatte dieses auf dem Hauptständer am Gas drehen den Effekt, dass der Roller nicht mehr starten wollte. Erst eine Startorgie bis zum Leeren der Batterie half dann wieder. Seither weiss ich: Auf dem Haupständer kein Gas
Vogibeule
Re: RDC ausgefallen
Don hat geschrieben:Hallo!
Das kam beide Male als ich, am Hauptständer aufgebockt, mehrmals Gas gegeben habe. Dabei kann sich die RDC offenbar aufhängen, da sich das Hinterrad dreht (Sensoren) und vorne nicht.![]()
LG Don
Danke Don
Werde ich gleich testen ! Bei mir war das nach dem Anlassvorgang beim Tanken, hab kein Gas gegeben bzw keine Experimente gemacht.
Vogibeule
Re: RDC ausgefallen
Also getestetVogibeule hat geschrieben:Don hat geschrieben:Hallo!
LG Don
Danke Don
Danke Don hat super funktioniert
Espoo
- Postleitzahl: 01099
Re: RDC ausgefallen
Servus Allerseits,
bei mir ist letzte Woche auch die RDC ausgestiegen! Zuerst dachte ich Schei... ...benkleister, hoffentlich nicht die Batterien der Sensoren leer! Je Rad kostet der Sensor über 100 Euronen und ich weiß nicht, ob man die Batterien tauschen kann. Aber beide exakt zur gleichen Zeit leer?? Unwahrscheinlich...
Nun gerade diesen Thread gelesen, muss aber sagen, ich hatte den Motor nicht auf dem Hauptständer laufen. (Eventuell aber die Werkstatt, wo der Roller neulich war.) Habe testhalber soeben die Batterie abgeklemmt und gehe dann nachher schauen, ob's geholfen hat...
Aber Apropos laufender Motor auf dem Hauptständer: Das habe ich in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht, auch mit Gas geben und drehendem Hinterrad. Keinerlei Probleme danach, weder spinnende RDC noch andere Mätzchen, von denen einige User hier berichten.
So bis später, ich berichte...
...gerade wieder rein, und muss sagen: RDC geht wieder! Danke für diesen einfachen, aber genialen Tipp!
Espoo
Espoo
- dieter2008
- Postleitzahl: 75236
Re: RDC ausgefallen
So war es bei mir auch! Gestern fast die Batterie leergeorgelt.lederkombi hat geschrieben:Bei mir hatte dieses auf dem Hauptständer am Gas drehen den Effekt, dass der Roller nicht mehr starten wollte. Erst eine Startorgie bis zum Leeren der Batterie half dann wieder. Seither weiss ich: Auf dem Haupständer kein Gas
Danke für den Tipp!
- Postleitzahl: 69412
Re: RDC ausgefallen
Also früher (war ja bekanntlich alles besser) hat man das ja gerne gemacht: Motor auf dem Hauptständer warmlaufen lassen und durch Dreh am Gas den Nachbarn zeigen, was man für 'ne geile Karre hatEspoo hat geschrieben:Servus Allerseits,
.... Aber Apropos laufender Motor auf dem Hauptständer: Das habe ich in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht, auch mit Gas geben und drehendem Hinterrad. Keinerlei Probleme danach, weder spinnende RDC noch andere Mätzchen, von denen einige User hier berichten.
Espoo
Heute ist ja alles "anders": Die Kisten haben ja meistens gar keinen Hauptständer mehr und sind mit (sinnvoller???) Elektronik vollgestopft!! Seither habe ich einen inneren "Widerwillen" gegen die alte Praxis (Vollgas auf dem Hauptständer)!
Bei meinem Vorgänder-Roller (Beverly 350) hat das auch zu Problemen geführt
(Früher war eben doch alles besser
Espoo
Re: RDC ausgefallen
Ja nee, ich meinte schon den C600 und keinen Oldtimer...waldstaedter hat geschrieben: Also früher (war ja bekanntlich alles besser) hat man das ja gerne gemacht...
