Scheibe Gewinde kaputt
Postleitzahl: 85098
Motorrad Scooter: C 400 X
Re: Scheibe Gewinde kaputt
Beitrag von Schanzer » Fr 1. Aug 2014, 00:45
mefi hat geschrieben:Ich dachte schon, ich bin der Einzige bei dem das passiert ist. Ich hab mit viel Geduld und fummelei die Schraube raus und auch wieder rein bekommen. arg
Gruß Andreas
Fummeln ist doch gut ThumbUP
Schrauben ist nicht so mein Ding, aber fummeln ..... clap
to.rben
Postleitzahl: 10587
Motorrad Scooter: C600 Sport
Beitrag von to.rben » Sa 9. Aug 2014, 15:19
to.rben hat geschrieben:Hab dasselbe Problem auch. Und zwar auf der Gasgriff-Seite sowohl oben als auch unten. Mit dem Sekundenkleber klappt das bestimmt. Aber an die untere Schraube kommt man garnicht richtig von hinten ran. Wieviel muss man denn von der restlichen Verkleidung abschrauben und das komplette Teil abnehmen zu können?
Danke.
Nachtrag: Ich hab den Roller dann zu BMW gebracht und die haben den Scheibenhalter gleich zwei Mal getauscht (Gewährleistung). Denn den ersten Austauschhalter haben sie direkt wieder selbst rundgedreht. Aber jetzt hält er. Hab gerade eben die originale gegen die kleine getönte Malossi-Scheibe getauscht. Sieht super aus.
Gruß.
mefi
Postleitzahl: 15712
Beitrag von mefi » So 10. Aug 2014, 19:32
Die kleine Malossi scheibe hab ich auch seit ein paar Monaten drauf. Sieht wirklich gut aus. Der höhere Winddruck auf den Oberkörper ist gewöhnungsbedürftig. Aber wer schön sein will, muss leiden. rauch
Gruß Andreas
friedel123
Postleitzahl: 40721
Motorrad Scooter: 600 sport
Beitrag von friedel123 » Fr 13. Feb 2015, 09:41
!!!Meine Lösung !!!!
Bei mir drehen alle vier Schrauben zur Windschild Montage durch.
Zwei Händler Anfragen brachten das Ergebniss
" so ein Problem ist uns Nicht bekannt " !!!
Eine gute Lösung wurde gefunden !!!
Die Schrauben mit den Muttern mit einem Akkuschrauber vorsichtig mit ständiger Drehzahl drehen
Die Muttern drehen durch, sollen sie.
Jetzt ein Helfer die Scheibe mit gleichbleibender kraft abziehen.
Die Mutter wird heiß und lösst sich langsam aus der Halterung bis sie heraus kommt.
Bei allen vier Muttern so vorgehen
Die herausgedrehten Muttern haben einen Kranz.
Der Kranz verhindert das herausrutschen.
Mann kann sie nun " verkehrt" wieder einsetzen.
Ist ein bisschen Fummelig das hereinsetzten geht aber gut
Die "verkehrt " herum eingesetzte Mutter mit der Schraube "einziehen"
Die neue Scheibe lässt sich jetzt gut montieren.
flori710
Postleitzahl: 79761
Motorrad Scooter: C600 & Vespa GTS250
Beitrag von flori710 » Mo 23. Nov 2020, 09:01
auch wenn der original Thread schon etwas älter ist....
ich hab mir auch grad die "kleine Schwarze" Scheibe von Malossi bestellt - für ~72,- incl. Versand ThumbUP
Ist grad im "Black-Friday-Angebot bei "www.easyparts-rollerteile.de"
Falls jemand auch will: https://www.easyparts-rollerteile.de/Wi ... -p33558400
:)G
Gruß Flo
KK124
Postleitzahl: 80000
Motorrad Scooter: '13er C 600 Sport
Beitrag von KK124 » Sa 24. Apr 2021, 23:44
Ich hatte das gleiche Problem, bei mir drehte auch eine Schraube des Windschildes durch. Für schmales Geld konnte ich aber einen neuen Windschildhalter bei dem großen Auktionshaus schießen. Nach dem Umbau habe ich dann überlegt, was ich mit dem alten anstelle und einfach mal die Gewindehülse, die durchdreht, mit 2-Komponenten-Kleber eingeklebt. Ich war skeptisch, aber das hält bombenfest! :o Hätte ich gewusst, wie einfach das im Vergleich zum Wechsel des Windschildhalters geht, ich hätte es gleich so gemacht. :oops: Bei der Suche nach einer Lösung hier im Forum hatte ich aber nichts gefunden, hatte aber auch nur nach Kombinationen mit dem Wort "Windschildhalter" gesucht. Auf "Scheibe Gewinde kaputt" wäre ich nicht gekommen. Die Scheiben haben ja kein Gewinde. cofus Egal, wer jetzt nach Windschildhalter sucht, wird auch fündig. ;)
KK
peter_c650gt
Postleitzahl: 85445
Motorrad Scooter: c650gt
Beitrag von peter_c650gt » Di 27. Apr 2021, 06:53
Wie heißt der Kleber?
Beitrag von Benno » Di 27. Apr 2021, 10:00
KK124
Postleitzahl: 80000
Beitrag von KK124 » Di 27. Apr 2021, 18:08
Ich habe diesen hier genutzt:
Ebenfalls ein Epoxidharz Kleber.
peter_c650gt
Postleitzahl: 85445
Beitrag von peter_c650gt » Mi 28. Apr 2021, 22:11
Alles klar. Gut zu wissen.
