Powercommander V - C 600 Sport
- Bugi
- Postleitzahl: 13587
ich wollte Euch mal vom Einbau eines Powercommander im C 600 Sport berichten.
Wir hatten vor ca. 3 Wochen zwei fast identische C 600 Sport bei uns in der Werkstatt. Beide Roller waren wirklich fast gleich schnell beim Beschleunigen bzw. auch beim Spurt ab 30/40 km/h.
Da ein Powercommander nach der Bestellung in den Rückstand gegangen ist, haben wir erst einmal nur einen Roller mit dem PC-V ausgestattet. Der Einbau eines Autotune war geplant, wurde aber aufgrund der Tatsache das BMW kleine Lambdasonden verwendet wieder verworfen, denn man hätte einen Gewindering verschweißen müssen. Daher wurde der PC nach der Installation nur mit einem Standart EU Mapping versehen.
Nun wieder die Probefahrt. Waren die Roller vorher gleich schnell, so spurtet der Roller welcher mit dem PC-V ausgestattet ist ca. 3-4 Fahrzeuglängen voraus. Egal ob beim Beschleuingen von der Ampel, oder aus 30/40 km/h, er ist immer deutlich schneller. Wir konnten diesen deutlichen Unterschied selbst kaum glauben und haben das Spielchen x-Mal wiederholt (auch mit Fahrerwechsel), aber der PC-V Roller war immer schneller.
Insofern hat sich die Aktion absolut gelohnt. Ob da nun xy-PS rausgekommen sind ist dabei eher sekundär (wir hatten keine Zeit für einen Test auf unserem Prüfstand), aber das Ergebnis überzeugt dennoch.
Grüße... Bugi
Grüße... Bugi
- mefi
- Postleitzahl: 15712
Re: Powercommander V - C 600 Sport
Was muss man sich denn unter PC vorstellen und was kostet das.
- HDBeemer
- Postleitzahl: 8902
Hallo Bugi,
Das klingt toll. Aber wie wirkt sich die Veränderung auf die Ketten und andere Verschleissteile aus? Soviel ich verstanden habe, hat ja BMW bewusst den Motor etwas "reduziert", um zu schnellen Verschleiss zu verhindern.
Den Powercommander kenne ich von grossen Motorrädern, wo die Toleranzen normalerweise grösser sind und solches Tuning kaum negative Nebenwirkungen hat. Beim Roller wäre ich vorsichtig, zumindest bis erste Erfahrungen mit längerem Einsatz vorliegen. Verlockend wärs aber schon - sofern der Preis vernünftig ist. Für die Harley kostet er rund 1000 Euro - ich hoffe, hier ist es etwas günstiger zu haben...
tolle info, Danke.
Soviel ich wies kommen die PC V immer fahrzeugspezifisch, d.h. nur für x Modell. War das hier auch der Fall? D.h. gibt es eine PC V für Bmw C? Einbau war plug&play sozusagen? ohnePrüfstand maping?
tolle info, Danke.
- Bugi
der PC-V ist fahrzeugspezifisch. Für den Sport und dem GT ist er gleich.
Die Sache ist wirklich Plug & Play, für einen halbwegs begabten Schrauber ist er innerhalb von 2-2,5 Stunden eingebaut. Natürlich kann man die Sache nochmals optimieren in dem man eine Abstimmung via Prüfstand vornimmt, aber durch die kleine Lambdasonde ist man gezwungen das Abgas während der Abstimmung abzusaugen. Finde ich irgendwie blöd, weil man eben nicht im direkten Abgasstrom messen kann.
Optimal wäre es, wenn man das Gewinde der originalen Lambdasonde gegen das normale 'M22' tauschen würde. Aber das bedeutet, Abgasanlage abbauen und schweißen. Alles machbar, aber der Erfolg durch den Einbau des PC-V mit Serienmap ist so gut, dass man sich das meiner Meinung nach sparen kann.
Wer es dennoch macht, der kann sich dann auch gleich das Autotune einbauen um die Sache nochmals zu optimieren. Aber wie gesagt, so ist es eine relativ günstige Angelegenheit mit der man einen deutlich spürbaren Erfolgt hat. 359.- und der Drops ist gelutscht
http://www.2wheels4u.de/de/onlineshop/m ... r-bmw-c600" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüße... Bugi
Grüße... Bugi
tolle info, Danke.
- Bugi
Hallo,HDBeemer hat geschrieben:Hallo Bugi,
da brauchst du dir keine Sorgen machen. Du holst ja nicht Leistung im zweistelligen Bereich raus. Es geht hier vielmehr um eine Gemischoptimierung. Letztendlich macht man nicht mehr, als die vom Gesetzgeber dem Hersteller auferlegten Abgas-Restriktion zu umgehen... man kann nicht fressen wie ein Pony und ackern wie ein Pferd.
Sollte ich kommende Woche Zeit finden, dann mach ich mal eine Vorher/Nachher Messung auf dem Prüfstand.
Grüße... Bugi
Hallo,Bugi hat geschrieben:Hallo,
Wer es dennoch macht, der kann sich dann auch gleich das Autotune einbauen um die Sache nochmals zu optimieren. Aber wie gesagt, so ist es eine relativ günstige Angelegenheit mit der man einen deutlich spürbaren Erfolgt hat. 359.- und der Drops ist gelutscht![]()
Grüße... Bugi
tolle info, Danke.
Bugi, recht herzlichen Dank für die info und den link. Toll!!
Du hast mir sehr geholfen.
debitor
- Postleitzahl: 97702
Habe heute von MICRON aus Fürth ein Angebot bekommen.
638 EUR incl PC V, Einbau und Abstimmung auf dem Prüfstand.
Leistung ca. 3 - 5 PS mehr OHNE Kat. Mit Kat ein bisschen weniger...
Also wenn schon muss der Kat raus sonst is es für die Katz
aufapssen mit dem Kat entfernen. Macht wesentlich mehr Lärm. Ausserdem gibt es einen merkbaren Leistungsverfall im mittleren Drehzahlbereich.
Auf jeden Fall die malossi Rohre nehmen, nicht Arrow.
Und neue Variomatik (malossi 22gr, Costa 18,5 gr) muss auch rein, sonst ist es ein Jammer wir das Mopped aus den Kurven stottert.
Wenn aber dies alles gemacht wird, dann...
debitor
Was ist der Unterschied zwischen Arrows & Malossi ? Ich denke Rohr ist RohrNibelunge hat geschrieben:Hallo,
Wenn aber dies alles gemacht wird, dann...![]()
Ich habe schon einige gelesen die nichts an der Variomatik veändert haben und der Roller lief tadellos.
Auch denke ich wird bei MICRON mit Powercommander eh die Software abgestimmt ???
