Erfahrungen mit Dr. Pulley
- Postleitzahl: 1040
Ja. Ich möchte aber die Kupplung so abstimmen, daß die Einkuppel/Anfahrdrehzahl nicht bzw. nur wenig höher ist als jetzt. Eine etwas kürzere Schleifphase wäre mein Ziel! Somit sollten die 28g schon passen um beim Beschleunigen mehr Motorleistung zu haben. Wie sagt euer Kaiser: "Schau ma mal". LG Don
Hallo,Hans Glück hat geschrieben:Komischerweise fühle sich das Hochdrehen im Vergleich zu Vorher deutlich angenehmer an, leider erkennt man auf dem Drehzahlbalken während der Fahrt die Drehzahl nicht optimal.
Bei Strich 170 km/h ist Schluss.
Habe mir eben den bebilderten Einbau nochmal gut durchgelesen.
Da ich die Kupplung nicht anfassen muss, sondern nur nochmals die Rollen auf korrekten Sitz checken möchte, dürfte das auch für mich zu schaffen sein.
Sollte das Problem dann weiterhin bestehen, muss ich wohl nochmal in die Werkstatt.
Gruß Andi
wie Du schon vermutest, die Pulley Rollen sind umgekehrt montiert. Ist schon vielen passiert.
Hallo! Heute wars soweit. Die Dr. Pulley Teile wurden eingebaut. Spontan hat sich der Axel dazugemeldet, er wird euch sicher seine "Geschichte" selbst erzählen. Die Demontage aller Teile lief problemlos. Zustand der Originalteile nach 22.000km und Dr. Pulley Rollen nach 18.000km Laufleistung: Riemen und Gleitstücke tadellos, nur sehr geringer Verschleiß. Dr. Pulley Rollen ohne erkennbare Abnutzung, abwischen und fast wie neu. Variator sehr geringe Abnutzung, Buchse mit einigen oberflächlichen Riefen (sichtbar aber kaum spürbar). Kupplungswandler sehr geringe Abnutzung, Gegendruckfeder um ca.1cm gestaucht. Kupplungsbeläge leicht verglast, reichlich Belagstärke vorhanden, gleichmäßiges Abriebbild. Fettdepot an Vario und Kupplungsbuchsen noch vorhanden aber verschmutzt. Wer mit den Fahrleistungen der Originalteile zufrieden ist, müsste eigentlich nur reinigen, Kupplungsbeläge leicht aufschleifen, Lager/Buchsen frisch fetten und weiter gehts.
Nachdem alles gründlich gereinigt war, wurde neu verbaut: Dr. Pulley Rollen 28g, Dr. Pulley Gleitstücke, Hit Kupplung (mit serienmäßiger Federbestückung), neue Gegendruckfeder und 2 St. Muttern mit Sicherungsblech, Keilriemen. Ausreichend Fett an die Lager der Kupplung und Buchse/Depot der Vario (Castrol High Temperature).
Erster Fahrtest zeigt spürbar mehr Drehzahl beim Beschleunigen, dadurch hängt der Motor noch besser am Gas. Kupplung greift bei etwas mehr Drehzahl als original und die Schleifphase ist deutlich kürzer, harmonischer und viel weniger spürbar. Beim Ausrollen löst der Kraftschluß etwas früher aus. Insgesamt 2 Klassen sportlicher, was sich allerdings auch durch mehr Motorgeräusch bemerkbar macht.
Für mich, als eher sportlicher Fahrer, eine deutliche Verbesserung und richtige Wahl. Werde euch weiterberichten, bin aber jetzt schon überzeugt, daß der positive erste Eindruck sich bestätigt. LG Don
- zorro
- Postleitzahl: 69168
Interessanter Bericht!
Das mit dem Verschleiß dachte ich mir, und wurde jetzt auch bestätigt.
Perfekt wäre für mich jetzt der direkte Vergleich, ich mit den 30er Pulleys und Originalkupplung und du mit deinem Umbau.
Aber dafür wohnst du (oder ich) zu weit weg
Berichte einfach weiter, ob sich das Anfangsgefühl der deutlichen Verbesserung bestätigt...
Torsten
Torsten
Verunsichert durch einige Beiträge betreffend der (Un)Verlässlichkeit der Werkstätten und Mechaniker, habe ich kurzerhand Don gefragt ob ich zu seinem Vario und Kupplungsumbau mit meinem C 600 Roller dazukommen kann. Freundlicherweise ging das auch spontan ok. Ich habe vor ca. 1 Jahr in einer BMW Fachwerkstätte die Pulley Rollen 30g einbauen lassen. Der Roller war damals neu BJ 14. Nachdem bei Don die Arbeit, dank gutem Werkzeug und Fachwissen flott erledigt war, blieb genug Zeit um den hoffentlich richtigen Zusammenbau meines Rollers, durch die Werkstatt, zu checken. Es ging gleich besch. los indem eine Schraube der Kunsstoffabdeckung so angeknallt wurde, daß diese sammt Kopf durch das Loch durchgedreht war. Mühsam die Schraube raus und den Sitz hat Don toll repariert . Als die Deckel herunten waren, sah man gleich, daß nur eine Lasche der Sicherung an der Vario umgebogen war. Zudem war die Sicherung überdreht und daher nutzlos. Die Mutter der Kupplung (noch original) ging leicht auf, die der Vario war zugeknallt. Nix Drehmomentschlüssel, einfach Schlagschrauber zack fertig. Bei Kontrolle der Pulley Rollen in der Vario dann der Höhepunkt. Eine Rolle war verkehrt rum eingelegt. Nicht gekippt, sondern komplett verkehrt rum! Habe das beim Fahren nicht bemerkt, aber Don erklärte, daß sich so die Rolle zerlegen kann, was zu schweren Schaden an der Vario führt . Kann mir schon vorstellen was die in der Werkstatt dann sagen: " Wir alles richtig gemacht, Sch...Pulley Zeug, selber Schuld - kein Mitleid - hier unsere Rechnung, zahlen und Abgang . Nachdem alles RICHTIG wieder zusammengebaut war und Don's gebrauchte Sicherung noch voll ok. war und als Ersatzteil verwendet werden konnte, war ich wieder auf der " sicheren Seite ". Vielen Dank an Don, schön wenn man einen (neuen) Freund hat . Fazit: Don und Pulley Teile TOP, BMW " Fachwerkstatt " MEGAFLOPP !
Servus Axel
Servus Axel
Hallo! Leider haben sich am 2.Tag mit der Hit Kupplung massive Probleme eingestellt. Es rupft beim anfahren, wird nach einigen flotten Starts heiß und stinkt. Dann beginnt die Kupplung durchzurutschen. Nicht gut! Der Einbau war sicher ok und es wurden ja auch alle wichtigen Teile erneuert. Die Glocke war sicher auch in Ordnung und es hat die Originalkupplung bis zum Tausch ja auch problemlos funktioniert. Mit der Hit ist die Anfahrdrehzahl des Motors ca. 1.000rpm höher und es liegt daher mehr Drehmoment an, aber dazu ist eine Sportvario ja da und ausgelegt. Werde morgen alles nochmals zerlegen und schauen was da sein kann. Muß zugeben, daß ich etwas ratlos bin. LG Don
- Postleitzahl: 61231
- Motorrad Scooter: C600
Ich drücke die Daumen und bin gespannt, was es ist.
Sind die Pillow Federn evtl. zu hart und unterstützen nicht ausreichend oder zu spät den Anpressdruck der Beläge?
Ansonsten wüsste ich keine Erklärung…
MfG Veit
MfG Veit
eines ist klar, auch mit den weicheren Federn schliesst de HIT spät, sehr spät. Das ist (war mir) sehr unangenehm beim Anfahren. Diese Gedenksekunde mit Heulen des Motors bis 4.000 ist, denke ich mal, nichts für einen Alltagsgebrauch. Ich habe es nicht mehr im Gedächtniss, würde aber schwören es sind dann auch noch nur 3 Beläge.
So habe ich das hier damals geschildert, Ddirk hat dann gemeint es wäre eine Sportkupplung...
Ich wiederhole, mit after market Vario (malossi 22gr, Costa 18,5-19,00gr) muss man an der Kupplung nichts ändern. Höchstens etwas reinigen (Beläge sanft schleifen) und evtl die Diagonalschnitte zwecks besserer Entsorgung des Staubs. Ich, 2014, fahre jetzt ohne Schnitte.
Mit Costa fährt sie an wie eine Tmax. Egal welche Gasstellung.
Mit malossi muss man etwas mehr Gas geben, auch mit wenig Gas rupft sie nicht, aber man merkt sie braucht ein kleines bisschen mehr Drehzahl. immer im Bereich der Originalvario. Längst nicht wie HIT.
Die Pulley rollen sind zwar gut, passen aber nur in die Originalvario. Eine sehr gute Lösung mit 28gr, denn daamit dreht der Motor nicht in den Begrenzer; das Anfahren ist aber leider noch problematisch wenn die Kupplung schon rupft da immer noch Originalvario.
Evtl eine stärkere Gegefeder? weiss von Malossi?
Danke für den Bericht.
Also bei stärkerer Gegendruck- /Wandlerfeder ist folgendes zu beachten:
-höherer Druck wesentlich höherer Verschleiß und sehr viel HITZE am Riemen (Kann eher schmieren) also auch Riemen mit Kevlar von Malossi.
-Mehr Druck der Feder bedeutet man benötigt von Vorne (Vario) mehr Druck den Riemen zusammen zu pressen was bedeutet höhere Drehzahlen oder schwerere Gewichte.
Fakt ist, der Serien Riemen mit der Serien Feder kommt gut mit der Leistung des 650er Motors klar.
Also Gegendruckfeder immer so schwach wie möglich dimensionieren, da zu vie leidet.
Und zu guter letzt geht mächtig Leistung verloren!!!
Und zur HIT..., joah.
Also ich werde sie einbauen, da sie durch die Pillow Technik die lange Schleifphase deutlich verkürzt/reduziert.
Auf die J.Costa bin ich sehr gespannt...
MfG Veit
MfG Veit
