Erfahrungen mit Dr. Pulley
Tiroler
- Postleitzahl: 82024
Die Rollen hatten 28 g.
Nix subjektiv: zwei Sport nebeneinander, 3,2,1 und los.
Jetzt hab ich die neuen 28 g mit der Ecke mehr drin. Einer direkten Vergleich damit hab ich noch nicht. Höchstgeschwindigkeit auch noch nicht.
Gruß Jürgen
Axel
Hallo Jürgen!
Also ich kenn mich langsam nicht mehr aus!
Die 28g Rundrollen müssen doch für spürbar mehr Drehzahl beim Beschleunigen sorgen (??)
Ich habe derzeit die 28g Pulleys drinnen und der Roller zieht deutlich besser bei einigen hundert RPM mehr.
Das Kippen der Pulleys ist aber auch in anderen Foren immer wieder ein Thema!
Die zusätzliche Abflachung der BMW Pulleys verstärkt das wohl noch.
Ob rund oder eckig sollte beim Anfahren egal sein, nur bei z.B. schneller Autobahnfahrt würde die Ecke was ausmachen.
Getestet bzw. gemessen habe ich es noch nicht, aber das Gefühl kann doch nicht sooo täuschen!
Wenn dann, auf der Stoppuhr wirklich nicht viel Unterschied ist, hätte Nibelunge wohl recht, wenn er zu Malossi 24g rät.
Denke, er hatte die verschieden Rollen schon getestet und könnte uns dazu mehr sagen.
Nibelunge wo bist du ?!
Servus Axel
Servus Axel
Tiroler
Da ist jetzt wohl der Wurm drin.
Meine erste Modifikation waren 28 g Pulleys, erste Generation, passend für Kymko und 600 Sport.
Jetzt hab ich die neueren 28 g Pulleys mit der zusätzlichen Abflachung drin. Diese soll laut Dirk ja gerade die Kippneigung veringern!
Vergleicht doch mal direkt gegen einen anderen Roller.
Stopuhr ? wie soll das gehen ? 100 nach Tacho oder was?
Hab ich selber probiert. Handy in der linken Hand mit Stopuhr, Daumen drauf und los. Bei Tacho 100 gestoppt. 7,4 sek. Gibts doch nicht. Da ist ja die Werksangabe besser. Ist ganz schlecht zu messen, da der Tacho eine gewisse Trägheit hat.
Also ganz althergebracht Roller gegen Roller!!
Wenn ich wieder einen "Gegner" habe, kann ich die neue Variante testen.
Wenn Dirk wieder aus dem Urlaub zurück ist, kann er sich bestimmt dazu einbringen.
Gruß Jürgen
Axel
Ah! Jetzt wird's klarer.
Das die 28g Pulley (alte Form für Kymco) die auch in den C passte, nicht wesentlich anders lief als die neuen 28g Pulleys für den C, war zu erwarten.
Das Gewicht macht's aus und das ist gleich!
Die originalen Rundrollen vom Kymco Myroad werden genauso gut Beschleunigen wie die Pulleys im gleichen Gewicht.
Vielleicht bringt die Ecke beim Topspeed was, aber das Risiko kippender Rollen bleibt.
Da ja schon einige Forumskollegen mit Pulleys fahren, werden wir bald mehr Feedback bekommen.
Die Winkel der Ecken sind sehr ähnlich, daher merkt man gekippte Rollen fast nicht und man gewöhnt sich an leicht veränderte Drehzahlen.
Bemerkt man erst, wenn man selbst die Vario wartet und kontrolliert. Die Werkstatt checkt das vermutlich gar nicht und es sieht richtig und falsch rum, fast gleich aus.
Servus Axel
Servus Axel
- Postleitzahl: 69412
Hallo "Pulley-Fans"!
Hallo "bald nicht mehr Pulley-Fans"?
Ich hab mir vor ca. 4-5 Wo. auch die 28gr. Pulleys bestellt.
Da ich noch auf den "Gegenhalter" warte (Lieferschwierigkeiten bei BMW!?), liegen die Dinger noch im Schrank
Je mehr ich allerdings diese "Story" hier verfolge, frage ich mich, ob das überhaupt noch Sinn macht, die Dinger einzubauen
Was mich noch zu einen Versuch bewegen könnte, wäre die Sache mit den "neuen Pulleys mit der zus. Ecke"
Woran kann ich erkennen, ob meine im Schrank schon die "Neuen" sind?
Viele Grüe
Viele Grüe
svenregensburg
- Postleitzahl: 93055
- Motorrad Scooter: GT 2018
Unglaublich ...
wer Lust hat keinerlei Leistung von BMW zu erhalten der baut den Billig Müll aus Fernost ein...
Ich hab nachgefragt ..BMW Zahlt nichts wenn da DR Pulley verbaut ist...
Also an Alle HAND AB von dem Mist
Tiroler
Nana, da lässt einer aber Dampf ab.
Ich nehme auch an, dass BMW nichts zahlt. Davon gehen aber die Meisten eh aus. Billigmüll aus Fernost? Auch BMW lässt dort bauen und bezieht Teile von dort ( Taiwan, Korea, alles ein Topf).
@ Waldstaedter:
Ein Stück Holz als Gegenhalter tuts auch.
Das sind die neuen : MIT dem R in der Bezeichnung!
Dr.Pulley Gleitrolle SR3020R/8-28
Die Alten bin ich 5000 km gefahren, die Neuen jetzt 500 km. Läuft super!
@ Waldstaedter:
Gruß Jürgen
Hallo Tiroler,
danke für die Info! Ich hab die "R" im Schrank liegen.
Den Tipp mit dem Holzstück hab ich schon mal auf irgendeinem Foto hier gesehen (vielleicht sogar von Dir)!
Das hat so großen Eindruck hinterlassen, dass ich das auch im holländischen BMW-Forum gesehen habe
Bei mir ist es allerdings so, ich bin nicht das Bastel-Genie, deshalb will ich wenigstens das richtige Werkzeug verwenden!
Ich warte mal ab, wass in den nächsten 2-3 Wochen hier noch an Infos und Erfahrungen kommt, dann entscheide ich!
Bis dahin gute Fahrt mit und ohne Pulley!
svenregensburg
was los hier?
- Postleitzahl: 85098
- Motorrad Scooter: C 400 X
hab die Pullis mit 28 Gramm mit R von BMW beim 20.000er Kundendienst einbauen lassen.
Läuft wie der Teufel, Beschleunigung super, direkt , reißt voll an, ein Traum.
