Oil Check
- Rene_CH
- Postleitzahl: 8832
Re: Oil Check
Kurzes Update von meinem Besuch beim Freundlichen heute Morgen; er meinte das Problem sei bekannt und wird beim "Einfahr-Service" behoben. Es soll mit einer Fehlfunktion der Elektronik zu tun haben und ist nicht weiter bedenklich. Hoffe er hat recht und kann so jedenfalls das schöne Wetter bei uns in der Schweiz geniessen
Grüsse,
René
Grüsse,
René
Vespa Rally 200 (1973) & BMW C600 Sport (2013) --> http://scooter.moggi.me
- Romiman
Re: Oil Check
Mein GT macht das auch. Frisch nach der Inspektion. Eine Ölstandsmessung zeigte genau auf der unteren Markierung des "Min-Max" Bereichs am Peilstab an. Werde mal einen kleinen Schluck nachfüllen und beobachten und berichten.
- berniebo
- Postleitzahl: 61137
Re: Oil Check
bei meiner GT kommt diese Meldung immer nach längerer Fahrt bei warmem Wetter. Stehe ich dann mal wieder etwas länger an einer Ampel und fahre erneut an, ist die Meldung weg. Am Anfang habe ich mir da noch Gedanken gemacht und ständig den Ölstand kontrolliert. Inzwischen ignoriere ich das einfach. Erst wenn diese Meldung dauerhaft kommt, werde ich mal in die Werkstatt fahren.
Gruß Bernhard
- Methusalem
- Postleitzahl: 84576
Re: Oil Check
bei meinem C 650 GT ist die Meldung einmal gekommen. Daraufhin habe ich den Ölstand überprüft. Es fehlte zwar was, der Stand war aber genau zwischen min und max. Nachgefüllt habe ich nichts wel sowieso die Jahreskontrolle mit Ölwechsel fällig war.
- Romiman
Re: Oil Check
Ich hab jetzt nachgefüllt und es ist tatsächlich "Ruhe". Auch ein Ölstands-Check mit dem Bordcomputer zeigt "OK".
- Postleitzahl: 32278
Re: Oil Check
Ich habe nach dem 1000er-Ölwechsel das gleiche "Problem". Auch bei mir wird "Oil Check" angezeigt. Ich werde heute mal den Ölstand kontrollieren.
Weiß jemand, wie groß die Ölmenge zwischen Minimum und Maximum beträgt?
Re: Oil Check
Bei meinem neuen GT war schon nach knapp 5km Wegfahrt beim Händler die Meldung an, nach 15km kam dann gleich die Warnlampe und die Meldung. Rasch Handbuch gelesen und dann war klar: da fehlt definitv Öl. Zu Hause habe ich dann wie im Handbuch beschrieben über 6dl Öl einfüllen müssen! Offenbar knausert da BMW (das Öl füllt nicht der Händler ein) oder die Füllprozedur ist beim Auslieferungscheck fehlerhaft. So oder so, es fehlten 6dl und seit dem Auffüllen ist bei mir Ruhe und der Messstab zeigt jetzt einen Ölstand von knapp vor dem Max-Wert. So sollte es auch sein.
