Seitenteile von GT entfernen!
franjobri
- Postleitzahl: 31157
Re: Seitenteile von GT entfernen!
ich bin neu auf dieser Seite da ich seit November 2025 einen C 650 GT habe. Ich möchte bei meinem Roller das Federbein hinten ausbauen, doch ich habe im Netz auch keine Anleitung für den Ausbau der Seitenteile, oder speziell für das Federbein gefunden.
Wie ich hier gelesen habe gibt es für den GT eine Anleitung, kann sie aber hier nicht finden.
Kann mir jemand so eine Anleitung zukommen lassen?
Vielen Dank im Vorraus
Viele Grüße franjobri
Bei welchem Schritt kommst du nicht weiter?
franjobri
Hallo Benno,
vielen Dank für die Antwort. Das Problem ist nicht die Demontage des Federbein, sondern welche Seitenteile werden wie demontiert, da gibt es so viele versteckte Schrauben
Wenn ich das richtig sehe, dann muss nur das Seitenteil entfernt werden welches das Federbein verdeckt, oder? Aber welche Schrauben muss ich entfernen damit ich das Teil ab bekomme?
Die anderen Schritte:
Man kann nur fünf Bilder in einem Beitrag hinzufügen. Hier also die noch fehlenden:
franjobri
Vielen Dank!!
