Ruckeln während der Fahrt
adi3838
Postleitzahl: 46117
Motorrad Scooter: C650GT
Beitrag von adi3838 » Mi 24. Jun 2026, 22:36
Bei meinem 2015er Facelift C650GT merke ich einen Sägen bzw. Ruckeln während der bei konstanter Geschwindigkeit. Ich konnte nur 30-60 kmh testen und es ist immer gleich.
Beim beschleunigen ist alles ok.
Hat jemand einen Tipp für mich, woher das kommt?
Viele Grüsse aus Oberhausen
Re: Ruckeln während der Fahrt
Beitrag von Bärle » Do 25. Jun 2026, 06:50
Wieviele Kilometer hat er drauf?
adi3838
Postleitzahl: 46117
Beitrag von adi3838 » Do 25. Jun 2026, 06:52
Moin,
28000 km
adi3838
Postleitzahl: 46117
Beitrag von adi3838 » Do 25. Jun 2026, 08:10
Ich hoffe ich konnte es erklären. Das ist wie ein schaukeln sozusagen.
Beitrag von Bärle » Do 25. Jun 2026, 16:34
Das kann die Spannschiene der Kette sein.
Kette zu locker. Aber ohne es selber zu erfahren oder anzuschaun ist immer schwierig.
So in etwa hat es sich bei meinem Sport auch angefühlt.
Bei ca.10000km habe ich die nächste Spannschiene( sind mit Körner versehen) 4 Stück gibt es, dann Kette und Ritzel wechseln. Fahre fast ausschließlich mit Sozia.
Der Händler hat es nicht gemerkt, warum auch, die haben sowieso keine Ahnung oder Bock auf den Roller.
Seitdem wechsle ich alle 10000km die Kettenspannschiene.
Nix dabei, paar Schrauben auf, Deckel runter vorher natürlich Öl ablassen. Dann wieder paar Schrauben raus Spannschiene raus/rein Deckel drauf, Öl rein fertig. winkG
Die Spannschiene kostet ca.30 Euro
Du kannst die Kettenspannung aber auch vorher kontrollieren
Und dann nachschaun welche drin ist.
Wenn Kundendienste gemacht wurden sollte es auf der Rechnung vermerkt sein.
adi3838
Postleitzahl: 46117
Beitrag von adi3838 » Do 25. Jun 2026, 18:54
Bärle hat geschrieben:
Hallo Rainer,
Danke für den Tipp. Ich werde es überprüfen und berichte dann.
Beitrag von Bärle » Fr 26. Jun 2026, 06:23
Schau mal
Kettenspannschiene ersetzen.pdf
(297.29 KiB) 1-mal heruntergeladen
Kettenspannung einstellen.pdf
(268.89 KiB) 1-mal heruntergeladen
adi3838
Postleitzahl: 46117
Beitrag von adi3838 » Fr 26. Jun 2026, 06:31
Besten Dank.
