Beitrag
von Bärle » Mo 9. Feb 2026, 18:15
Beitrag
von Bärle » Mo 9. Feb 2026, 18:29
Weil du geschrieben hast der Malossi Riemen hält länger.
Der hält auch nicht länger. Aber er ist günstiger.
Ich habe den originalen Riemen bei 20000Km ausgenaut und gemessen.
Optisch sowie Meßtechnisch ist er wie neu. (Minimalste messtechnische Abnutzung.
Ich fahre den Roller wie ein Motorrad meistens mit Sozia und auf Touren meistens in den Bergen.
Ich habe einen neuen originalen wieder eingebaut.
Beitrag
von Benno » Mo 9. Feb 2026, 21:23
Bei meinem ersten Roller waren Riemen und Kette nach 45.000 km noch original, lediglich die Kettenspannung wurde bei 20.000 km angepasst.
elias.bertolos
- Postleitzahl: 1234
- Motorrad Scooter: c600 Sport
Beitrag
von elias.bertolos » Di 10. Feb 2026, 07:23
Danke für die ganzen Anleitungen!
Werde das jetzt mal durchgehen und nochmals überlegen was ich von dem wirklich selbst hinbekomme! Leider alles nicht ganz so einfach wie ich dachte... Kommt schon gut! werde euch auf dem Laufenden halten wie das ganze wird!
LG Elia
Beitrag
von Bärle » Di 10. Feb 2026, 11:36
elias.bertolos
Beitrag
von elias.bertolos » Mi 11. Feb 2026, 08:32
Nochmals eine Frage bezüglich der Kettenspannschienen.
werde den 20'000er Service machen. Welche Spannschiene habt ihr bei euch da verbaut? Man kann ja schlecht aufmachen, nachsehen und dann erst Teile bestellen? Hätte aus Prinzip einfach die mit 2 Punkten verbaut...
LG Elia
Beitrag
von Bärle » Mi 11. Feb 2026, 08:36
Zuerst nachschaun.
Vielleicht hat ja der Vorgänger schon eine gewechselt.
Oder
2, 3 und 4 bestellen.
Dann erst aufmachen und die anderen zurück geben. (Vorher mit dem Händler absprechen)
