Erfahrungen mit Dr. Pulley
Dr.Pulley
Motorrad Scooter: BMW650GT
Re: Promotion sale of Dr.Pulley Black Pearl Roller
Beitrag von Dr.Pulley » Mi 1. Sep 2021, 05:58
Dr.Pulley hat geschrieben:
Fr 18. Jan 2019, 16:00
Dr.Pulley® Black Pearl Roller
Black Pearl Roller promotional SALE!
Dr.Pulley® is going to publish a new material for weight roller (RR & SR) in Spring 2019! This innovative material (BPr3N-EX) has extraordinary characteristics of
 HIGH service temperature up to 356°F (or 180°C)
 HIGH dimensional stability
 LOW friction coefficient
 LONG service life
UNION MATERIAL CO., LTD. (Dr.Pulley) WEB: http://www.drpulley.net" onclick="window.open(this.href);return false; & http://www.unionmaterial.com" onclick="window.open(this.href);return false;
service@unionmaterial.com or service3@unionmaterial.com TEL: +886-37-473473 FAX: +886-37-463143
Dr.Pulley's new website is www.drpulley.co
Neo
Postleitzahl: 09113
Motorrad Scooter: Aktuell Scarabeo
Beitrag von Neo » So 3. Aug 2025, 12:48
Muss diesen Beitrag mal raus wühlen. Ich habe mir einen 2014er c600 gekauft. Dieser hat bei seinem 40k Service die 28gr. Dr. Pulley bekommen. Er fährt sich sehr gut, allerdings lese ich hier von erhöhter Endgeschwindigkeit. Meiner geht bei Tacho 175 brutal in den Drehzahlbegrenzer.
Was ja nicht zu den Angaben hier passt. Laut Rechnung des vorbesitzers sind es 28gr Pulley und der Rest des Antriebs original + den akra auspuff. Wie kann das sein?
Vg Frank
Beitrag von Benno » So 3. Aug 2025, 15:20
Mit den leichteren Gewichten dreht der Roller höher und dürfte damit eher im Begrenzer sein.
Neo
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Neo » So 3. Aug 2025, 15:35
Ja dachte ich auch, aber auch hier in diesem Beitrag gibt es Erfahrungsberichte die aufgrund des Käseeckendesign meinten, Sie hätten mit 28gr beim Vorfacelift auch eine leicht Höhere Endgeschwindigkeit.
Ich ging immer davon aus, leichteres Gewicht, bessere Beschleunigung aber weniger Topspeed. Mehr Topspeed, dann aber weniger Beschleunigung.
Beitrag von Bärle » So 3. Aug 2025, 17:52
Höhere Drehzahl ja, Endgeschwindigkeit bleibt gleich zumindest bei den 28gr. Rollen.
Neo
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Neo » Mo 4. Aug 2025, 22:08
Hm, na bei Ihm ist es jetzt mit 28gr schon deutlich langsamer, bin einen mit Seriengewichte gefahren, der war laut 182 laut gps, meiner jetzt bei 172/4 bis der Begrenzer kommt.
Ist schon spürbar.
Beitrag von Bärle » Di 5. Aug 2025, 12:30
Meiner mit 28gr. Rollen läuft genauso wie vorher nur er zieht unten raus viel besser auch mit Sozia.
